benzin filter
benzin filter
ist es möglich das durch ein benzinfilter ein dreck durch kommt und daen schwimmerventil verstopft ??? weil moped war im service vergaser gebadet und eingestellt und werkstatt sagt das es möglich ist das wieder ein dreck drinen ist ??? kann es auch ein fehler der werkstatt sein ???
Re: benzin filter
vienna-zxr750L hat geschrieben:ist es möglich das durch ein benzinfilter ein dreck durch kommt und daen schwimmerventil verstopft ....
durchaus moeglich !
viele kleine teile... welche sich dann wieder zusammenklumpen ...
sollte aber sehr lange dauern ...
sprich wenn vorher alles saubergemacht wurde
dauert es schon etwas zeit fuer brauchen
Re: benzin filter
alter-mann hat geschrieben:
durchaus moeglich !
service wurde vor 600km gemacht ?? wie ist es technischmöglich ohne dreck ??
x-men72
Beitrag von x-men72 »
durch die airbox angesaugte luft wenn kein/defekter nicht dichtender luftfilter drin ist könnte schmutz mit angesaugt werden aber nicht in den vergaser......aber nach 600km ist kein spritfilter so zu daß er soviel dreck durchlässt um was zu verstopfen es sei denn er ist defekt und du tankst schlechten sprit aber selbst das ist eher unwahrscheinlich.....
es geht mir darum das ich für service 400€ ausgegeben hab und der fehler jetzt bei der werkstatt liegt nicht bei mir !!
Tasso
Beitrag von Tasso »
die wollen es nur nicht auf kulanz machen,musste denen mal gas machen und las dir keinen scheiss erzählen.das ist eie kulanzsache so habe fertig :x
