AKRAPOVIC Auspuffanlagen - Fragen und Antworten
Welchen Unterschied gibt es zwischen einem e1 Dämpfer
und der Straßenversion mit ABE?
Alle Systeme in der Straßenversion werden mit e1 Dämpfern geliefert. Zusätzlich
befindet sich im Dämpfer ein dB-Killer, duch den die gesetzlich vorgeschriebenen
Geräuschwerte eingeahlten werden.
Fast alle Modelle sind "homologiert" (Straßenversion mit ABE) - das heißt beim TUV
wurde das entsprechnende System schon einmal mit dem zugehörigen Motorrad
vorgeführt. In diesem Fall ist keinerlei Eintragung mehr nötig.
Einfach montieren - und abdüsen.
Für einige Anlagen sind die e1 Dämpfer noch nicht "homologiert" - hier muss die
Auspuffanlage beim TÜV per Einzelabnahme eingetragen werden. Da dies im
Ermessen des jeweiligen Prüfers liegt können wir keine Garantie für eine erfolgreiche
Eintragung übernehmen. In dem meißen Fällen sollte es jedoch keine Probleme geben.
Kann man aus einer ABE-Anlage auch eine Racing-Anlage machen?
Aus Eins mach Zwei. - Durch unseren herausnehmbaren dB killer- Einsatz, lässt sich
der ABE- Schalldämpfer innerhalb von Sekunden in eine sporttaugliche Version verwandeln. Diese ist nicht auf der öffentlichen Straße erlaubt und vielmehr für die Rennstrecke gedacht.
Der Sound verwandelt sich von dumpf und tief, in ein bollerndes Fauchen, welches jedes Motorradherz höher schlagen lässt.
Bei ausgebautem Einsatz, im Gegensatz zu anderen Herstellern, voller Durchfluss und volle Leistung (ohne Verengungen im Innenbereich). Wir empfehlen daher gleich den
Kauf einer ABE-Anlage. Nur mit dieser hat man die Möglichkeit seine Maschine jeder-
zeit seinen persönlichen sowie den gesetztlichen Vorschriften anzupassen.
Warum werden manchmal auf Internetseiten, Internetforen oder
Internetauktionen sehr günstige Akrapovic Systeme angeboten?
Meist handelt es sich dabei um qualitativ minderwertige Nachbauten, beschädigte und
somit nicht einwandfrei funktionierende Ware, oder Systeme, welche falsch ausgewiesen
sind (z. Bsp. Angebot Evolution- Linie, in Wahrheit handelt es sich um eine Racing-
oder Supersport- Linie).
Die Akrapovic Datenbank ist randvoll mit geprellten Kunden, die auf Lockangebote
hereingefallen sind. Leider können in solchen Fällen die Verkäufer sehr schwer ermittelt
werden, da diese unter falschen Namen oder verdeckt aus dem Internet operieren.
Regressansprüche sind somit fast immer aussichtslos.
Original Akrapovic- Systeme mit Garantie für Performance,
Langlebigkeit und Passform erhalten Sie direkt bei uns.
Sind Evolution Systeme Sonderanfertigungen und müssen
deshalb extra im Werk bestellt werden?
Evolution- Systeme sind keine Sonderanfertigungen und jederzeit ab Lager lieferbar.
Ich habe ein neues Motorrad, welches System ist empfehlenswert?
Die Wahl hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel das Motorradmodell,
Verwendungsbereiche (Straße, Rennsport, usw.), Fahrstil, Soundvorstellung, Preis, etc.
Um die verschiedenen Einsatzgebiete abzudecken, bieten wir unterschiedliche Systeme an, welche sich in Ihrer Charakteristik und Performance stark unterscheiden. Letzt-
endlich jedoch muss der Fahrer seine Entscheidung, auch in Bezug der finanziellen Möglichkeiten, selbst treffen.
Ich habe eine Akrapovic Auspuffanlage.
Müssen Abstimmungsarbeiten vorgenommen werden?
Alle Systeme sind für serienmäßige Motorräder entwickelt worden, wie man sie im Fachhandel erwerben kann. Das bedeutet, dass keine weiteren Abstimmungsarbeiten notwendig sind. Einzige Ausnahme betrifft die Evolution-1-Linie, welche speziell für Rennmotoren konzipiert wurde.
Bei einigen Auspuffanlagen kann die Performance durch Düsenkits oder einen Power- Commander wesentlich verbessert werden. Um die richtige Auswahl zu treffen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.
Was muss ich bei einem Motorrad mit Auslasssteuerung wie z. Bsp. EXUP tun?
Um die Original- Auspuffanlage zu entfernen, ist es lediglich notwendig, die Züge zur Walzensteuerung auszuhängen. Der Servomotor darf dabei nicht entfernt werden.
Wie laut ist ein Akrapovic Auspuffsystem?
Die Lautstärke ist abhängig vom Motorrad und von unserem Produkttyp.
Generell gelten für Racing- Anlagen:
* Slip-on- & Bolt-on- Linie erreichen ca. 92 dB bis 98 dB.
* Supersport- Linie erreichen ca. 96 dB bis 99 dB.
* Racing- Linie erreichen ca. 96 dB bis 102 dB.
* Evolution- Linie erreichen ca. 98 dB bis 103 dB.
Bei den ABE- Systemen entsprechen die Geräuschwerte ca. dem Original. In der Entwicklung achten wir jedoch streng auf einen tiefen und dumpfen Sound. Die oben genannten Messergebnisse gelten für die Standgeräuschmessung (45 Grad Winkel, 0,5 m Abstand und halbe Nenndrehzahl).
Wie oft muss ich die Dämmung meines Schalldämpfers wechseln.
Ist es Überhaupt notwendig?
Die Langlebigkeit des Dämmmaterials ist abhängig vom Motorradtyp (Ein- sowie Zweizylinder erzeugen höhere Vibrationen und Abgastemperaturen), Fahrstil, Kilometerleistung usw. Generell sollte man die Dämmung wechseln, sobald sich eine optische Veränderung des Mantels oder der Lautstärke bemerkbar macht. Mindestens jedoch alle 2 Jahre.
Wie viel wiegt ein Akrapovic System?
Das Gewicht einer Akrapovic- Auspuffanlage variiert von Modell zu Modell.
Generell gelten für die einzelnenProduktlinien:
* Bolt-on- und Slip-on- Linie erreichen ca. 1,6 kg bis 2,4 kg.
* Supersport- und Racing- Linie erreichen ca. 4,8 kg bis 5,4 kg.
* Evolution- Linie erreichen ca. 3,3 bis 4,2 kg.
Pflege und Reinigung
Es ist sehr wichtig das Auspuffsystem nach der Montage gründlich zu reinigen, um zu vermeiden, dass Schmutz oder Fett einbrennen kann. Wir empfehlen für die Krümmer eine handelsübliche Verdünnung und für die Dämpfer ein Pflegeöl wie z. Bsp. WD-40.
P.S.
ist nicht von mir, sondern wurde im Web gefunden
Generelle Infos zu Akrapovic
