Maggo
Beiträge: 2662 Registriert: 12 Jan 2004 7:56
Beitrag
von Maggo » 27 Jan 2006 13:47
jo welche Sättel sind besser, habe beide sorten hier liegen und weiß nicht so recht welche ich draufmachen sol. Die L hat ja zwei gleich große Bremskolben und die J zwei unterschiedlich große wobei der kleinere der J so groß wie bei der L ist und der größere halt größer....
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Beiträge: 11770 Registriert: 20 Sep 2002 11:51
Beitrag
von Klaus69 » 27 Jan 2006 13:52
Soll eigentlich nur den Verschleiß in Grenzen halten. Besser ? keine Ahnung
Maggo
Beitrag
von Maggo » 27 Jan 2006 13:53
Klaus69 hat geschrieben: Soll eigentlich nur den Verschleiß in Grenzen halten. Besser ? keine Ahnung
was die unterschiedlich großen Kolben?
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Beitrag
von Gast » 27 Jan 2006 13:56
Du hast die H vergessen. Welche sind besser? H, J oder L?
Die der H sind doch so schon goldig!
Maggo
Beitrag
von Maggo » 27 Jan 2006 14:03
H ist mir eigentlich egal, wqeil ich welche von der J und der L hier liegen habe....
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Beitrag
von Klaus69 » 27 Jan 2006 14:07
@Maggo: Jep!
Die Beläge zziehen sich beim Bremsen selbst zu. Dadurch nutzen sich die Beläge unterschiedlich ab...
Maggo
Beitrag
von Maggo » 27 Jan 2006 14:15
Klaus69 hat geschrieben: @Maggo: Jep!
wäre ne möglichkeit, die Beläge bei den L Zangen waren immer relativ schief runtergebremst, werde mal die J Zangen probieren....
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Suendtke
Beitrag
von Suendtke » 30 Jan 2006 9:00
Habe mit meiner J bislang noch keine schief abgenutzten Beläge gehabt.
Kann demnach so übel nicht sein
Gruß Sündtke
Beitrag
von Gast » 30 Jan 2006 19:59
Hatte ich bei meiner L auch noch nicht.
Beiträge: 7041 Registriert: 18 Sep 2002 17:59
Beitrag
von Terrini » 30 Jan 2006 20:04
Da wird bei den Zangen wohl eher was im Argen gelegen habe. Normal ist das jedenfalls nicht!
Auf der Renne wirst Du zwischen J und L Sätteln keinen Unterschied feststellen dürfen, wenn beide i.O. sind.
