Frage an alle ZX7 Treiber
Hi,
habe nun endlich günstig ne ZX7 Felge für mein Baby geschossen. Da ich auch ne ZX7 Schwinge / Bremse fahre wüßte ich gerne mal die original Maße der Distanzen von der ZX7...
Falls noch jemand welche über hat: Bitte PN an mich...
elch
Beitrag von elch »
was genau meinst du, brauchst du dat whb ???
und wo und für wieviel hast du die felge geschossen,
halt sagt mir erst dein ebay namen, dann schick ich dir die felge nicht.... :oops: :lol:
Maggo
Beitrag von Maggo »
ich denke er braucht einfach die Maße der Dinstanzscheiben zwischen Felge und Schwinge.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
@Flo`,
hast PN 8)
Und was meine Anfrage betrifft: Ich bräuchte die Distanzstücke zwischen Felge und 7er Schwinge bzw eben die Maße davon...
moin...
isses noch notwendig ... ?
habs eben erst gelesen klaus ...
ich hatte es ja ganz vergessen ich hab ja auch ne 7er schwinge
allerdings kenne ich das bj. meiner schwinge nich :oops:
... aber die distanzbuchsen koennte ich ma messen ...
(sofern noch noetig ?)
@Marco
messen wär auf jeden Fall ne Maßnahme :wink: .
Denn die Hülsen bekommt man ziemlich selten zu `ner Felge mit....
alla... klaus ...
ich habs mir aufgeschrieben !
ich werde heute abend ...
gmp
gucken - messen - posten
---- :mrgreen: -----
Klasse!
elch
Beitrag von elch »
ich hab auch noch ne hülse, allerdings jungfräulich und original... :wink:
sooo ... is nich so einfach wie ich dachte klaus ...
also ich habe folgende distanzen (zx7) vorn u. hinten
keine ahnung wo sie wirklich hingehoeren !
bauteil 2 hat einen doppelten innendurchmesser ...
ich hoffe du kommst klar ... ;-)
-------------- d1 lichte ---- d2 aussen -- d ring --- ges.baubreite -- breite ring
-1- --- alu-ring ------- d1 = 25.05 / d2 34.60 mm ------ ges.b = 8.00 mm
-2- --- alu-distanz --- d1 = 25.05 / d2 39.95 mm ------ ges.b = 17.05 mm 4.55 mm
---------------------------d3 = 30.00 (7.45 mm tief von seite ohne ring)
-3- --- stahl-distanz -- d1 = 25.05 / d2 31.90 / 40.00 - ges.b = 17.50 mm 4.05 mm
-4- --- stahl-distanz -- d1 = 25.05 / d2 32.15 / 48.00 - ges.b = 26.05 mm 2.95 mm
Klasse das Du Dir die Arbeit gemacht hast Marco! Werd die Daten morgen mal übernehmen und schauen was ich daraus machen kann..
Klaus69 hat geschrieben:...und schauen was ich daraus machen kann..
nix zu danken klaus ! ...
ich gehe davon aus ... dass die bauteile 3 u. 4 (die stahl-diztanzen)
die richtigen fuers hinterrad sind .. :idea:
Das sollte ich anhand der Maße (Durchmesser) ja relativ leicht sagen können wenn die Felge bei mir ist :-)
Klaus69 hat geschrieben:...wenn die Felge bei mir ist ...
meine ist noch nicht mal bei ebay eigestellt ... -LOL- ...
aber sie wird mich irgendwann dort anlachen !
... und dann kommt ein 200er pneu auf 6'' in die h ... 8)
elch
Beitrag von elch »
alter-mann hat geschrieben:
jo 3 und 4 sehen gut aus...
