Floater Umbau
Egliracer
Floater Umbau
Beitrag von Egliracer »
Hat eigentlich jemand von euch schon die original Bremsscheiben auf vollschwimmende Floater umgerüstet ? Was bringt das außer dass die Scheiben klappern ?
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Na werksseitig sind die doch schon gefloatert. Der Umbau auf Full Floater (größeres Spiel) soll dem Verziehen der Scheiben bei hoher Beanspruchung entgegenwirken :wink:
Gruß Chokri # 577
Bei den H-Modellen bringt das was, da die Bremsscheiben offenbar mehr zum Verzug neigen, als die der anderen Modelle.
Bei den Modellen ab J aufwärts kam es bisher lediglich auf der Rennstrecke zum Verzug, was wir aber durch Nachbearbeiten der Stege des Innenträgers in den Griff bekommen haben.
Bei Modellen ab J aufwärts im Straßenbetrieb braucht man sowas also nicht.
@J-Racer
das was Serie ist, würde ich nicht Floater nennen, da Null Spiel. Ist ein optisches Placebo, sonst nix :wink:
J-Racer
Ich hatte mal originale Scheiben,die gefloatert waren --> Die "Floater" waren ausgefranzt :lol:
Aber hast schon recht was die originalen betrifft :wink:
Gruß Chokri # 577
Egliracer
Danke für die schnelle Antwort :!:
Da ich dieses Jahr eh maximal 2 mal mit der ZXR auf die Strecke komme, werde ich noch bis zum winter mit diesem Umbau warten dann.
Habe mir von Micron andere Floater eingebaut.
Muß mal abwarten, ob man irgendwas anderes merkt beim bremsen.
Schaun auf jeden fall gut aus. :lol:
hab meine scheiben auch auf full-floater umgebaut. funzt ohne probleme (btw: wenn man die federringe auch verbaut, klappert nix)
hab aber damals zu viel an der ganzen bremse verändert (full-floater, stahlflex, radiale pt-pumpe, 6kolben zangen), kann also nicht sagen, was sich nun genau verändert/verbessert hat, aber schaden kanns in jeden fall nicht 8)
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Ich hab das an meinem rennbike gemacht. Und zwar die von micron
Die originalen floater gammeln manchmal fest. Auch ist die ausführung (federteller, damit es nicht klappert) sehr straff und hat wenig spiel. Evtl. heisst es deshalb "halbschwimmend".
Hatte auf meiner J schon 2 satz verzogene scheiben. Ka woran es lag, evtl. an meinen bremsgewohnheiten oder an den festsitzenden halb-floatern. Kann aber auch an den ollen 6-kolben zangen gelegen haben, die waren ausgenuddelt. Sind jetzt weg ;-).
heizer_2
