motor geht aus
motor geht aus
hallo,
sobald ichein gang einlege geht der motor aus -im stand läuft er top.was kann das sein?
Könnte ein defekt im Seitenständerschalter sein.
Wenn es der SSSchalter ist, versuche mal, von Hand, bei eingekl. Seitenständer, den
'Stift' vom Ständerschalter nach hinten zu ziehen.
^^ist bei mir so gewesen; da war der Schalter einfach 'nur' schwergängig.
Beitrag von Marcello »
3 Schalter spielen hier zusammen in Verbindung mit ner 3-fach-Diodenschaltung im Sicherungskasten.
Die 3 Schalter sind :
1) Leerlaufschalter
2) Schalter am Kupplungshebel
3) Seitenständerschalter
Alle 3 Schalter sind Masseschalter.
LG Marcello :D :wink:
Möglich, daß der Ständerschalter (hat auch nicht jeder :lol: ) etwas gammelig ist. Benutze mal etwas Silikonöl oder besser Kontaktspray, vielleicht schafft das ja was. Und wo du schon mal dabei bist, kümmere dich auch um den Kupplungsschalter, denn der hing bei meiner Möhre schon mal fest.
ERLEDIGT
War alles ok war nur das die kupplung nicht getrennt hat. Alles entlüftet und läuft wieder - was ein doofer fehler.
Gruss oli
