ESD lacken
ESD lacken
Geht das?Es gibt ja so Farbe für Heizkörper....wie kann man einen ESD verschönern??Hab mal die Methode vom Alten Mann getestet....kommt schon gut....n schicker Lack wär aber für mich etwas geiler...
Danke,Darksol
Danke,Darksol
The Dancing Trooper
Re: ESD lacken
Und genau den kannst Du komplett unter sinnlosem Geld-Wegschmeißen abhaken!Tommy hat geschrieben:gibts im zubehör,Auspuff-Hitze-Thermolack
Vergiss es einfach!
Ich hab Krümels Original ESD in 3 Jahren 25 mal nachlackiert! Es gibt keinen dauerfesten Auspufflack!!! Schon garnicht in gefälligen Farben!
Re: ESD lacken
Also ich hab damals bei meinen Pocketbikes immer Hitzelack drauf, DupliColor glaube ich.
Hält Bombe. Auspuff ordentlich anwärmen, die Dose auch, und in dünnen Schichten druff den Kram.
- 3/4L Fan
Re: ESD lacken
jep!clonie hat geschrieben:DupliColor hällt
Re: ESD lacken
Hat jemand mal ein Bild parat von einem lackierten Endtopf?
schade, scheint kein grün zu geben
Supertherm black 800°C 400 400 ml 191794
Supertherm blue 500°C 400 400 ml 339134
Supertherm clear 500C 400 400 ml 685262
Supertherm grey 600°C 400 400 ml 471544
Supertherm red 300°C 400 400 ml 339127
Supertherm silver 800°C 400 400 ml 191770
Supertherm white 500°C 400 400 ml 191756
SUPERTHERM black 800°C 150 150 ml 133770
SUPERTHERM red 300°C 150 150 ml 348600
SUPERTHERM silver 800°C 150 150 ml 133763
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Re: ESD lacken
Wer will schon grün?
@Tie: ... ich hab meine 2 ESD der L ebenso lackiert
hebt!
Re: ESD lacken
Dann hab ich wohl noch nicht das richtige Produkt gefunden oder ich mach irgendetwas falsch!
Auf der 7-er blättert das Zeug auch schon wieder ab ...
Re: ESD lacken
ichArmin hat geschrieben:Wer will schon grün?![]()
- cobra-fighter
- ZXR-Fahrer
Re: ESD lacken
Hast du den ESD gelackt oder den Krümmer? Auf dem Krümmer kannste vergessen. Hatte meinen gestrahlt und dann schön mit DupliColor 800°C lackiert. Bei dem hochwertigen original KrümmerTie hat geschrieben: Auf der 7-er blättert das Zeug auch schon wieder ab ...
Mitas
Re: ESD lacken
Danke! Dann bin ich scheinbar doch nicht zu doof!Kratzi hat geschrieben:Hast du den ESD gelackt oder den Krümmer? Auf dem Krümmer kannste vergessen. Hatte meinen gestrahlt und dann schön mit DupliColor 800°C lackiert. Bei dem hochwertigen original KrümmerTie hat geschrieben: Auf der 7-er blättert das Zeug auch schon wieder ab ...kannste lacken wie du willst, der Rost kommt immer wieder
An Krümels 500-er is serienmäßig ein schwarzer Stahltopf (Reflexionsdämpfer) dran. Scheinbar gilt für die erste Dämpferkammer thermisch das Gleiche wie für den Krümmer: Rausgeschmissenes Geld und vertane Zeit!
Re: ESD lacken
Update....habe den ESD gelackt....Rot
......sieht geil aus und scheint zu halten...
The Dancing Trooper
Re: ESD lacken
... die erste regenfahrt wird zeigen wie langeDarksol hat geschrieben:Update....habe den ESD gelackt....Rot......sieht geil aus und scheint zu halten...
sprich ob dein lack gut ist.
lg
Re: ESD lacken
Ich habe mein Auspuff pulvern lassen mit hitzefesten Lack , hat 50 Euro gekostet und ist nach einen Jahr und 5000 Km immernoch wie neu . Glaube am Auspuff ist die Hitze nicht so hoch , am Krummer der ZXR hat der hitzefeste Lack aus der Dose max. 2 J gehalten
Uploaded with ImageShack.us
Re: ESD lacken
Dog hat geschrieben:kratzi, jetzt wirst du indiskret....
Dog , ich glaube wir beiden sollten mal mit den Freund aus Berlin reden
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Re: ESD lacken
das will ich sehen wie ihr beiden zu zweit auf Takis´s Zehner nach Berlin tuckert...Takis hat geschrieben:Dog hat geschrieben:kratzi, jetzt wirst du indiskret....
Re: ESD lacken
Wenn alles klappt komm ich am 12.8. nach Hildesheim und könnte Nachmittags zur Grundsatzdiskussion vorbei kommenTakis hat geschrieben: Dog , ich glaube wir beiden sollten mal mit den Freund aus Berlin reden
Mitas
Re: ESD lacken
Bergsteiger, schau mal auf Dein Avatarbild. Ist das ne ZX (25) ???der den Berg erklomm hat geschrieben:
das will ich sehen wie ihr beiden zu zweit auf Takis´s Zehner nach Berlin tuckert...![]()
Re: ESD lacken
Schau mal hier nach: http://www.exhaust-coating.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ESD lacken
Das ist ja jetzt der Stand von vor 8 Jahren.Gibts mitlerweile einen Auspufflack der was taugt?
Hab an meiner ZRX1100 das Sammelrohr runter.Da muss was gemacht werden weil es verboten gammelig aussieht.
Würde mich freuen wenn Jemand einen aktuellen Tip hat.
Grüße aus dem Rheinland
