lima
wodan86
lima
Beitrag von wodan86 »
hey jungs habe da mal ne frage an euch mein lima riemen quitscht ohne ende ... ! kann mann den nach spannen oder muss der gleich neu ..?
und fals er neu muss kann mir mal jemand sagen wo mann den lima riemen bekommt ..? lzg der anfänger
Re: lima
ja den kann man problemlos spannen, allerdings würde ich raten schonmal einen neuen Riemen zu besorgen, evtl. hat er bereits Schaden genommen
zu beziehen sollten sie eigentlich noch beim Kawahändler sein, Kosten ca 25,-
allerdings gabs vor einiger Zeit nur noch in einer Variante (5 Rippen)
Tipps zum Wechsel, Reinigen der Laufrollen findest du im Forum genug.
Hummel
Re: lima
Beitrag von Hummel »
Jo,
hab damals für meine H auch einen beim Händler bekommen... Wurde tw. aber schon berichtet, dass die wohl manchmal überlagert und bereits beim Kauf rissig/spröde sind, also chekcen wenn du ihn abholst!
Ansonsten ist das kein allzugroßer Act, Spannen ist etwas umständlich aber geht ohne viel Aufwand...
Laufrollen wie schon gesagt reinigen, da es dir sonst den neuen gleich zerbrösselt ;)
wodan86
Re: lima
ok danke jungs .. habe sie heute schon soweit auseinander gebaut und morgen wollt ich mir das mal anschauen aber so schwer kann das nachspannen ja net sein ..! frage mal beim kawa händler ums eck ob der sowas da hat ..! vielen dank lzg sascha
Re: lima
Hersteller/Importeur des besagten Riemen sitzt in Mönchengladbach bei Düsseldorf. Ob die an Privatpersonen abgeben ist mir allerdings nicht bekannt.
wodan86
Re: lima
sagt mal jungs bin nun an der lima drann ...! wie kann ich den riehmen nachspannen ..?? sind das die drei imbus schrauben die von rechts außen zusehen sind ..?? ach ja is die h1 ..! sollt mann vieleicht auch mal schreiben ..! dankeschöön im vorraus ...lzg sascha (der anfänger ) :mrgreen:
Hummel
Re: lima
jo, hab grad das WHB nicht zur Hand, aber ist eig relativ easy ;)
Du löst die Inbus leicht (m.M. nur 2 Stück??)...
Eine ist ja in so nem Langloch - wenn du die gelöst hast kannst du die Lima hoch und runter bewegen (nach oben war glaube ich spannen).
Also drückst die Lima dann ziemlich stark nach oben (einfach mal ein Stück weiter als sie vor dem Lösen Stand) und ziehst die Inbus fest - solange musst die die Lima in der Position halten, deswegen ist's bisschen umständlich...
Wenn die Inbus fest ist, ist der Riemen gespannt und du kannst die andere noch anziehen - fertig!
Dann mal anlassen und testen...
Im WHB benutzen die ein Spezialwerkzeug zwecks richtiger Spannung, aber das geht auch nach Gefühl - notfalls halt langsam steigern ;)
wodan86
Re: lima
ok danke für die schnelle hilfe schaue mal ebend nach ..! lzg sascha
Hummel
Re: lima
und?
hab grad nochmal nachgeschaut, also zum spannen sind's nur 2 inbus schrauben, ist ja auch logisch - die eine langloch zur verstellung, die andere "um die gedreht wird" ;)
steht im WHB unter 15-13... ;)
wodan86
Re: lima
moin jo habe sie heute morgen gleich gespannt war ganz easy .... danke schön noch einmal ..! lzg sascha
