Thema Carbon Kit-kisten
Tommy
Beitrag von Tommy »
Da in der Bieteecke nicht Geantwortet werden kann mal hier in Raum gestellt:
Wie sieht´s hier eigendlich mit der Nachfrage aus?
also wer hätte Überhaupt Interesse :?:
bis jetzt sind mit mir zwei...
ps. währe auch in GFK für Günstiger und eventuelle Änderungsmassnahmen möglich.
CJ
Re: Thema Carbon Kit-kisten
Beitrag von CJ »
Bilder währen interessant.
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
CJ hat geschrieben:Bilder währen interessant.
auch die info ob die unter einen normalen L/M-tank passen, da könnte es sich gerade so ausgehen. unter einen J/K Tank passt ne Kitbox nicht, da muss der komplette tankboden neu gebaut werden. auch muss der Kühler ca 5cm tiefer gehangen werden und ggf der Lüfter entfernt bzw der untere kühlerhalter angepasst werden, sollte man den lüfter nicht ausbauen wollen.
Tommy
Beitrag von Tommy »
Tschuldigung, Ja sie passt unter die L bzw M
Also ich habe die ganzen Umbau Arbeiten noch vor mir.
EDITH ich will versuchen die Schnorchel für die Luftzufuhr zunutzen.
Zuletzt geändert von Tommy am 13 Mai 2011 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
CJ
Beitrag von CJ »
Wie sieht es mit der J aus? Is es 1zu1 original Nachbau in CFK/GFK?
Is es dann passgenau oder muss man nacharbeiten?
Tommy
Beitrag von Tommy »
Nein CJ, bei unseren Jottz ist die von Dr.Bruno Beschriebene Umbaumassnahme notwendig.
CJ
Beitrag von CJ »
Darf ich an der Stelle was fragen?
Könnte man den Kühler da lassen wo der ist, auch den Lufter und als Luftzufuhr die Schläuche im Tank nehmen?
Zeto
Beitrag von Zeto »
@ CJ Das Thema mit den Schläuchen wurde vor Jahren schonmal inkl. Berechnung diskutiert,
ergebnis war, dass die Öffnung und somit der Durchsatz einfach zu gering ist.
CJ
Beitrag von CJ »
Zeto hat geschrieben:@ CJ Das Thema mit den Schläuchen wurde vor Jahren schonmal inkl. Berechnung diskutiert,
Mist, hab gehoft.........
Dann währen die Schläuche endlich keine Atrape mehr.
Aber zusätzlich kann man die doch machen? :D
Edit: hab bischen nachgedacht.
Jetzt ohne nachzurechnen, logisch nachgedacht.
Kann mir kaum vorstellen, dass über Einsaugrohr unter dem Sitz welche in Fahrtgegenrichtung zeigt, mehr Luft reinkommt, als durch die Schläuche oben. Wo man die ganze Fahrtluft reinkriegt??
dr.bruno
die schnorchel sind zu dünn. selbst wenn sie es nicht wären, ist der anströmpunkt oben an der verkleidung sehr ungünstig. da kriegste nicht die optimale befüllung hin. bei J und K musste definitiv den tank umschweissen. und bei beiden modelle J und L den kühler runter hängen damit du platz für den schnorchel hast
Wenn der Kühler runtergehangen wird und das Thermostat drinbehalten werden soll, dann musste auch auf den Thermostatschlauch achten, dass der nicht auf'm Krümmer liegt.
Am besten machst dirn neuen Schlauch vom Kühler zum Thermostat, damit das nich runtergedrückt wird. Der originale war bei mir so hart, dass der sich weder drehen noch biegen ließ ohne wahrscheinlich zu reißen.
Auch muss bei der L zumindest entweder das Bugdreieck raus oder oben abgeschnitten werden. Alternativ drückt dir der Lüfter voll auf'n Krümmer, wenn der Kühler dahintergefummelt wird.
Dass sowohl SLS als auch das Vakuumding mitsamt Halterung weg müssen, sollte klar sein.
Tommy
Beitrag von Tommy »
AAAALLLLSSSSOOOOOO:
Bilder gibts grad nicht, die Box sitzt eh unterm Tank, und wird auf Bestellung Angefertigt, und kann sich auch noch n paar Wochen hinziehen.
es ist die wie schon erwähnt Kleine Box mit dem Schnorchel übern Motor zur Gabelbrücke.
Für die J-K´s muss n büschn Gebastelt werden. L-M passt plug&play.
Jetzt mal Bitte Ernsthafte Interessenten, damit ich weiss wieviel Carbon ich Bestellen muss.
wenn nicht Pech gehabt. Wollte hier auch mal was gutes tun, und keinem Hinterherlaufen.
Unser guter Dog, hat die Box von der der Abdruck gemacht wurde bestimmt schonmal beim Pitti gesehen, oder Dog?
jo,sorry,war gestern feiern...
ja isz halt ne cfk airbox die komplett untern tank verschwindet.
der preis ist gut .... :prost:
Walnussbaer
Beitrag von Walnussbaer »
Was fürn Preis?
fuer Johannes aus der Bieteecke kopiert:
ich kann euch per Einzelnachanfertigung die Boxen in Carbon für 320,- plus Versand Anbieten.
Es sind die kleinen, also die den eigenen Deckel haben,
nicht die wo der Tank der Deckel ist.
Vergaser sitzen in der Box.
Fuer mich nicht interessant,da die Gewichtsersparniss marginal sein duerfte,
und technisch bringt eine unveraenderte Originalbox nichts.
Walnussbaer
Ach so, im Biete-Bereich steht's. Danke!
Gralssucher hat geschrieben:Fuer mich nicht interessant,da die Gewichtsersparniss marginal sein duerfte,
Er sacht doch, dass es kein Nachbau vom Original is, sondern ne nachgebaute Kit-Box. Gewichtstechnisch lohnt sich das zumindest bei der L definitiv, siehe mein Post in Gewichtstabelle :wink:
und jetzt weiter mit ernsthaften Interessenten...
morsekegel
Beitrag von morsekegel »
hallo
wird die box komplett fertig geliefert also mit dichtung zwichen wanne und deckel und den ausschnitten für die ansaugstutzen.
Tommy
Beitrag von Tommy »
Jap, komplett fix und fertig.
EDITH: Ausschnitt für DEN Ansaugstutzen.
schrauber666
Beitrag von schrauber666 »
Tommy hat geschrieben:Jap, komplett fix und fertig.
hä,
hab ich was verpasst???
für welchen einzylinder soll die Box den sein, wenn nur ein Ansaugstutzen???
mein Moped hat 4 Ansaugstutzen, also passt das schon mal net :roll:
Klaus
dr.bruno
ihr redet aneinander vorbei. morsekegel und schrauber reden von den ansaugstutzen für die vergaser. tommy redet vom ramair kanal.
btw, wenns fürs L-Modell auch gemacht wird, müsste der Ramair schnorchel 2teilig sein. bei der Kitairbox für L/M wurde sowohl der originale wie auch der zusätzliche ramairkanal unter der gabelbrücke verwendet.
dr.bruno hat geschrieben:btw, wenns fürs L-Modell auch gemacht wird, müsste der Ramair schnorchel 2teilig sein. bei der Kitairbox für L/M wurde sowohl der originale wie auch der zusätzliche ramairkanal unter der gabelbrücke verwendet.
Sieht dann so aus:
Wenn Maße/Bilder oder kurzzeitig auch dieses Teil an sich für nen Abdruck gebraucht werden, das kann ich gern bereitstellen.
Agentt
Beitrag von Agentt »
habe das etwas verpasst :oops:
frage ist das noch aktuell?
wenn ja dann auch für die J-K?
und preis und infos würden mich interessieren?!
