Passt Das Federebin?
Maecki70
Beitrag von Maecki70 »
Hi,
passt das Federbein aus folgendem Link ...plug and play in meine ZXR750L ?
Bin mit der Boardsuche zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen!!
Vielen Dank.
MfG Kalle
Klick Mich
Crow
Re: Passt Das Federebin?
Beitrag von Crow »
Passt nur, wenn man den Batteriekasten verlegt.
Da ist der feste Ausgleichsbehälter im Weg.
Ist aber kein unlösbares Problem.
Das von der 9b passt ohne Änderung, da der Ausgleichsbehälter an nem Schlauch ist und separat befestigt wird.
Maecki70
Dank soweit!!
Aber wenn ich den Batteriekasten verlege, schlägt der Ausgleichsbehälter beim Einfedern auch nicht auf die Schwinge?
m.W. hatten die ab 9C (bei anderen Modellen dieser Zeit auch, war wohln Trend) andere Schrauben (M10)
und entsprechend ungleich große Löcher in den Aufnahmen.
Ohne jetzt die Gesamtlänge zu wissen (oder gar die Freigängigkeit des Behälters/Schwinge),
wird man da ohne Hand Anlegen nicht weit kommen; also noch nicht einmal "plug".
Ließe sich evtl. z.T umgehen, indem man auch noch die Umlenkung mitwechselt,
das wirft aber wieder neue Variablen ins Spiel.
(Gut, aufbohren könnt man sicherlich auch..)
