H1 CDI - Rosa Kabel wohin?
h-driver
Beitrag von h-driver »
Beim schrauben an meiner H1 habe ich bemerkt das an den beiden Steckern für die CDI zusätzlich ein extra Kabel in Rosa farbe herumhängt! :roll:
Lt. Schaltplan ist es ohne Funktion was ich aber nicht ganz glauben kann!? Irgendwo muss es doch hingehören. Dieses rosa Anschlusskabel m. Stecker kommt aus der Kabelbaumabzweigung raus wo auch die beiden Stecker für die CDI herauskommen. Hat jemand ne Ahnung wo das Kabel eingesteckt werden könnte? Oder hat es nur bei ausländischen Modellen eine Funktion?!
Viele grüsse....Jürgen :rasta:
Re: H1 CDI - Rosa Kabel wohin?
das Rosa Kabel wird nicht Angeschlossen.. ist bei keiner meiner H´s irgendwo angeklemmt...
weiß der Geier wofür das ist...
das ist die remoteleitung für´n schleudersitz... :loldevil:
Stromversorgung für´n Laptimer?
