wärme der o ringe
KirO
wärme der o ringe
Beitrag von KirO »
ich wollte mal fragen wie warm die o ringe zwischen ansaugstutzen und motorblock werden?
kann mir da jemand mal etwa nen wert nennen?
Re: wärme der o ringe
Kann nur in etwa Temperaturen an der Rückseite des Zyl.kopfes benennen, nicht konkret den Bereich des O-Ringes.
Abhängig sind die Temp von der Aussentemp und der Drehzahl.
Bei warmer Witterung (25°+) sind es etwa 130° bei moderater Drehzahl oder im Stand. Bei hohen Drehzahlen werden auch Temp im Bereich von 170° und mehr anfallen. Alle Werte ausgehend von einem betriebswarmen Motor.
