Zxr J neutralanzeige
bjoerrn
Beitrag von bjoerrn »
Guten Abend,
ich hab seit heute ein kleines Problem mit meiner Neutralanzeige,von jetzt auf gleich hat sie mir den leerlauf irgendwie nicht mehr gezeigt,wenn ich aber im leerlauf kurz auf 3000 drehe,dann geht sie wieder 0.0,also dann leuchtet sie wieder und geht auch aus wenn ein gang drinne ist,wenn ich dann wieder in leerlauf schalte,genau dasselbe,einmal bis 3000 oder drüber,aber ab genau 3000 leuchtet sie wieder ?
jemand ne ahnung?
daaaanke :)
Re: Zxr J neutralanzeige
Kontaktschwierigkeiten durch Gammel am Stecker oder Kabelbruch?!
Einfach mal systematisch durchprüfen. Ist ja nur ein Kabel :wink:
bjoerrn
hmm,aber warum leuchtet sie dann wieder ab strich 3000 u/min? so als wenn das programmiert ist oder so :D
bjoerrn hat geschrieben:hmm,aber warum leuchtet sie dann wieder ab strich 3000 u/min? so als wenn das programmiert ist oder so :D
wahrscheinlich weil durch die Vibrationen ein Kontakt zurechtgewackelt wird.
bjoerrn
ja hab ich auch schon gedacht,aber so systematisch?
hmm naja,werd ich wohl mal auf fehlersucher gehen
Mach Dir doch einfach ein entsprechendes Kabel und tausche es testhalber gegen das originale. Wenn Tank und Luftfilter runter sind kannst Du dem Verlauf relativ einfach folgen...
Möglicherweise hat auch der Neutralschalter einen Fehler. Wie gesagt, eines nach den anderen durchgehen und als Fehlerquelle ausschließen. Ist leider so bei Elektrik.
FP91
Beitrag von FP91 »
Wenn du Kabel und Kontakte gecheckt hast, schau dir mal den "Schaltkontakt" unter dem linken Getriebedeckel an. Ich hab den beim Wechsel der drei Simmeringe wieder gut sauber gemacht, seitdem gehts bei mir wieder problemlos. Hatte vorher auch eher eine zufällige Neutralanzeige.
