Gabel von J Modell in H Modell
Hallo passt es so eine Gabel vom J Modell ins H Modell umzubauen........oder muss da was geändert werden...?
Schöne Festtage
Schöne Festtage
- 3/4L Fan
Re: Gabel von J Modell in H Modell
Du brauchst meines Wissens dazu noch:
Gabelbrücke unten
Gabelbrücke oben
Fender vorne
320er Bremsscheiben
25er Radachse
entweder andere Radlager mit 25er Innendurchmesser und dazu auch noch eine 25 Distanz für die Radlager oder gleich eine J-M Felge
(eine J Gabel mit unterer Gabelbrücke und Achse hätte ich sogar noch über)![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Gabelbrücke unten
Gabelbrücke oben
Fender vorne
320er Bremsscheiben
25er Radachse
oh habe ich falsch geschrieben dann ,habe zwei Motorrader hier stehen wollte von der eine in der andere Bauen ging vom Rahmen ob die gleich sind.....so das ich sie einfach umstecken kann.
- 3/4L Fan
A so Einer bist du
Viel Spaß beim umbauen
Das ist soweit alles richtig.Was noch fehlt ist,das du dir ein Joch mit den Maßen der H in die Brücke der J pressen lassen musst.3/4L Fan hat geschrieben:Du brauchst meines Wissens dazu noch:
Gabelbrücke unten
Gabelbrücke oben
Fender vorne
320er Bremsscheiben
25er Radachse
entweder andere Radlager mit 25er Innendurchmesser und dazu auch noch eine 25 Distanz für die Radlager oder gleich eine J-M Felge:
No Brain No Headache!
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
und die lenkanschläge auf der unteren gabelbrücke müssen geändert werden.DerP hat geschrieben:Das ist soweit alles richtig.Was noch fehlt ist,das du dir ein Joch mit den Maßen der H in die Brücke der J pressen lassen musst.3/4L Fan hat geschrieben:Du brauchst meines Wissens dazu noch:
Gabelbrücke unten
Gabelbrücke oben
Fender vorne
320er Bremsscheiben
25er Radachse
- 3/4L Fan
Danke für die Ergänzungen
Da kennt man die Spezialisten wieder raus.![respekt :respekt:](./images/smilies/respekt.gif)
