ein Kumpel mit einer H lässt hier anfragen, ob die Ölwannen der H1 und H2 austauschbar sind. Es geht dabei vor allem um die Befestigung am Motorgehäuse.
Vielen Dank und Gruß,
Ilko
Ölwannen H-Modell kompatibel?
Re: Ölwannen kompatibel?
Ja sind sie.
Zu beachten ist lediglich der Oelfilter, aber ich nehme an, dass Ihr das wisst.
Ich hab auch schon die Wannen getauscht....bzw. an nem H1 Rumpf ne H2 Wanne verbaut.
In dem Fall kann der innenliegende Oelfilter der H2 verwendet werden, der H1 Rumpf ist dort unten lediglich mit ner Scheibe&Schraube verschlossen.
Ist es aber nicht so, dass die Krümmer dann nicht mehr recht passen, bzw nicht jeder Krümer mit jeder Ölwanne kompatibel ist?
Habe da was im Hinterkopf, oder liege ich falsch?
Nee da liegst falsch.
Die Wannen sind von den Abmessungen her gleich.
Die H2 Wanne hat halt noch n grosses Loch drin fuer den Oelfilter.
Der Kruemmer ist lediglich im Weg beim Filterwechst (wenn man H1 Kruemmer mit H2 Wanne kombiniert)
Indirekt falsch...
Heißt dann - H2 Wanne mit H1 Krümmer = Ölfilterwechsel nur durch Krümmerdemontage möglich, richtig? Wäre dann ein zu überdenkender Aspekt.
H1 Wanne mit H2 Krümmer wäre dagegen dann unproblematisch, auch richtig?
Richtig geschlussfolgert.
Deshalb hab ich ja eingangs erwaehnt, dass man an den Oelfilter denken sollte.
Die H2 Wanne laesst sich aber auch verschliessen, man kann auch nen H2 Motor mit aussenliegendem Oelfilter betreiben.
Naja....man kann vieles
