Kann zu!! erledigt
Gesperrt
Powerslide
Kann zu!! erledigt
Beitrag von Powerslide »
Danke
LG Tom
Zuletzt geändert von Powerslide am 23 Nov 2014 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: L Vergaser für die J
Die Suche ergab 8300 Treffer: l vergaser fuer die j
nimm dir zeit... :prost:
Powerslide
Deshalb ja meine Nachfrage.
Hätte nicht im Traum daran gedacht das im Forum so unqualifiezierte Antworten gegeben werden. :hammer:
Gott sei Dank sind es nur vereinzelte! von den meisten bekommt man Antworten mit denen man was anfangen kann.
Trotzdem Danke für deinen Beitrag
was die Bedüsung angeht, kein Plan
von den Abständen her müsste es passen, meine die sind identisch. was ich jetzt noch nicht weiß ob die Anschlüsse vom Vergaser zur Airbox identisch sind.... die Airboxxen :-) sind ja nun grundverschieden.
Powerslide hat geschrieben:Deshalb ja meine Nachfrage.
tja , wie der zufall es will hätte ich nicht gedacht das jemand der so lange dabei ist nicht so faul ist und die suche zu benutzen weiß :wink:
man wird immer eines besseren belehrt.... :rasta:
Powerslide
Besten Dank an die WERKSCHUTZFACHKRAFT :respekt:
mit Faulheit hat das nix zu tun, wennst du ersten 100 list und dann nix dabei ist würdest du dann nicht mal nachfragen??
da ist kein einziger beitrag dabei der diese Thema hat,noch beschreibt.
Es steht bestimmt in der Suche das der L Motor auf dem J Motor basiert und der 9er B auf den 750iger...ALSO? Richtig...
Mitas
Powerslide
Richtig, so weit bin ich auch.
was aber meine Frage trotzdem nicht beantwortet!
Wozu ist das Forum da wenn man nicht mal fragen darf
Thema Beendet
Trotzdem DANKE
AndyG
Beitrag von AndyG »
Theoretisch sind der J und der L Vergaser gleich.
Sie unterscheiden sich nur durch die Bedüsung.
Die müßtest du also für die J anpassen.... Geht aber nicht :mrgreen:
Beim L Vergaser sind die Luftdüsen (Hauptluftdüse u. Leerlaufluftdüse) eingepresst so das du die nicht wechseln kannst.
Schönen Gruß
Andy
Du willst auf den Kopfdichtungsschaden 9er B umbauen und hast noch nicht mal nen Plan von der Hardware? Ach ja, dafür gibt's ja das Forum.
Kleiner Tip: Die Ecke mit dem 9er Motor hat ALLE Infos dazu - mit und ohne Suche.
Mitas
Powerslide
Danke AndyG
:respekt: :respekt:
somit hat sich meine Frage auch erledigt.
Fazit: Vergaser der L sind nicht zu gebrauchen weil man die Bedüsung nicht ändern kann.
An die Schlaumeier ein herzliches Dankeschön
Meine Fragen sind beantwortet der Fred kann zu !!
ZLEx-Coupe
Kann zu!! erledigt
Beitrag von ZLEx-Coupe »
Könnte man denn nicht gleich auf den 900B Vergaser samt Ansaugstutzen wechseln? Oder kann man den auch nicht anders bedüsen? Der hat ja auch gleich 40mm Durchlass.
Gesperrt
