Servus,
Hat jemand Erfahrung mit der Kühlwasseranzeige.
Sie geht im normalen Fahrbetrieb nicht über den 1. roten Strich hinaus.
Ich habe dann einen 50 ohm Widerstand direkt auf die Anzeige angeschlossen -> selbes Ergebnis (50 ohm sollten so um die 80 Grad sein also Normaltemperatur) wenn ich einen Kurzschlussbügel hineinmache geht sie LANGSAM hinauf bis zum Max.Wert.
Ich denke das da das Messwerk was hat. Kennt dieses Problem jemand. Bzw. kann man da was reparieren?
Gerhard
						Kühlwasseranzeige defekt
- timtailer3
Re: Kühlwasseranzeige defekt
ok danke.
