Schwingenlagerung der M
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Hallo die Herren,
kann mir bitte mal jemand erklären worin bei der Unterschied in der Schwingenlagerung der M zur L besteht ?
Kann man an der M was einstellen an den Aufnahmen seitlich am Rahmen.
Vielen Dank im Voraus :D
Re: Schwingenlagerung der M
Ja
Da kannst den Drehpunkt einstellen.
Die Achse ist Außer mittig von dem Viereck.
Boxer Markus
Danke dir.
Kann man das deutlich bemerken wenn man das verstellt, oder mehr für die Suche nach dem letzten 100tel ?
Bock900R
Beitrag von Bock900R »
Boxer Markus hat geschrieben:Danke dir.
Zum Einstellen brauchst auch die verschiedenen Einsätze.
Ich im Schwuchtelmodus werde es wohl nicht merken. Wird schon seinen Grund haben das Kawa das ermöglicht
Zuletzt geändert von Bock900R am 28 Dez 2016 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
Bock900R hat geschrieben:Wird schon seinen Grund haben, dass Kawa das ermöglicht
Jo, für die Homologation der SBK-Einsätze (und für die ganz schnellen Burschen :D)
Du kannst die Einsätze auch drehen, da die Bohrung nicht zentriert ist.
Du hast über die Verstellung die Möglichkeit das Heck tiefer oder höher zu stellen, ohne zu beeinflussen, wie sich das Heck aufstellt beim Beschleunigen. Ich hätts z.B. gern weil ich nen 190/55er fahr.
edit: http://www.sportrider.com/more-fun-geometry" onclick="window.open(this.href);return false;
Also das originale Teil von der M ist Show. Ist genau in der Mitte gebohrt. Da kannst du erstmal nichts einstellen.
Es gibt oder gab aber Einsätze mit denen man das kann.
Matschak hat geschrieben:Also das originale Teil von der M ist Show. Ist genau in der Mitte gebohrt. Da kannst du erstmal nichts einstellen.[...]
Ich dachte tatsächlich die wären original nicht mittig... Die 2 M vor denen ich bisher gestanden hab hatten das außermittig, aber das waren auch beides ehemalige Renneisen im Museum.
Aber du hast höchstwahrscheinlich recht, und hasts ja auch vor dir. Hab grade nochmal nachgeschaut, als Kit-Teile gab 1mm und 2mm Versatz, sowohl für M, als auch N.
Ist also nur logisch, dass das originale Teil dann die Mitte ist :oops:
Feinstabstimmung, merkt ein Normalo nicht.
Boxer Markus
Dann mal vielen Dank für die guten Infos !!
