sc28/33 topf an h1?
lawson
sc28/33 topf an h1?
Beitrag von lawson »
hi
passtn cbr 900 sc 28 topf mit dem original flansch an ne h1?
gruss
Re: sc28/33 topf an h1?
Weiß ich nicht. Falls der Flansch passt, Masse stehen bestimmt irgendwo, darf er aber nicht zu dick sein sonst kommt er an die Schwinge. Dazu kommt daß die meisten die nicht den ori Auspuff fahren Probleme hatten. Leistungslöcher etc..
Viel Geld asugeben um hinterher 'nen sturen Bock zu haben würde ich jedenfalss nicht. :wink:
Die Löcher am Flansch müssten aufgeweitet werden und meines Wissens haben die Bohrungen eine andere Anordnung, so daß das Endrohr irgendwo hinschielen würde.
Dito, wenn der Halter fix am Pott angebracht wäre...
hier gibts die auspuff-übersicht mit vielen daten: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=23&t=36529" onclick="window.open(this.href);return false;
(könnte auch ein sc28 topf dabei sein :wink: )
An JKLM passt der Plug&Play, bei der H ist er dann verdreht.
Anpassung?
Kommt drauf an was es für´n Topf ist, wenn genug Fleisch da ist kannst du evtl. die Gewinde neu scheiden, M6 reicht.
Oder halt ne Gewindeniete reinmachen.
Fast! Bei Honda is der Lochkreis 1mm größer!
lawson
ja nö dann nicht, hab auch was von ner zx7r gefunden
danke fuer die infos mal
