andere gabel in H modell
hat jemand von euch schon mal eine andere gabel (z.b. usd gabeln) in eine H eingebaut??
wenn ich mir eine andere gabel besorge, gabelbrücken, joch usw. passend baue... bekomme ich die dann eingetragen?
müssen die holme exakt die länge der original gabel haben, oder kann ich sie auch weiter durchstecken? wenn ja, gibt es da ein max.?
Ich weiß von 2 H die `ne Suzuki Gabel verbaut haben.
Ob die auch eingetragen sind/waren weiß ich nicht...
hi klaus
weißt du auch wer?? und/oder welche gabel sie eingebaut haben?
Zwotausender
Beitrag von Zwotausender »
Tschegsn fährt ne Gixxer Gabel mit TÜV in der H.
Tom
Monster-Sascha
Beitrag von Monster-Sascha »
Lordwader auch.
Passt auch übrigens super eine Yamaha R6 Gabel bis Baujahr 2003 in die originalen Gabelbrücken der H-Modelle.
Am besten Vorderrad aund Bremsanlage mit von der R6 übernehmen, besser kann man vorne nicht updaten.
Honda CBR 600 RR (die letzten Modelle mit Talagabel) geht auch gut.
Sollten aber beide Gabeln auf die 750er angepasst werden.
Ob Upside-down-Prinzip oder "normale" Telegabeln spielt keine Rolle.
Grüße Sascha
Mike hat die J Gabel drinne. Bei mir liegt die auch auf Lager. Mit "relativ" wenig Aufwand wird die da wohl reinpassen. Relativ= neues Joch drehen und einpressen.
Guck wenn dann am besten nach nem kompletten Vorderbau. Meine jetzt auch wegen Felge etc. Dann musst dir keine Gedanken um pass die Felge mit den Scheiben und den Sätteln machen.
Hab die Teile in der Werkstatt liegen. Kommst au ein Bierchen rumm guckst dir die an. Dann kannst das mal visualiesieren und evtl. besser planen.
Gruß Henning
@Monster-Sascha
danke... das ist doch schon mal eine gute information!!
@der den Berg erklomm
ja sauber.... da komm ich mal längs..... schreib mir mal wann du die tage so in der werkstatt bist!!
dann nochwas, männer....
ich habe natürlich so gar keinen bock hinten und vorne unterschiedliche felgen zu fahren. wenn ich eine gabel zum beispiel aus der R6 einbauen würde (was natürlich gut klingt wenn das wirklich plug&play mäßig ist... was ich mir gar nicht vorstellen kann, haben die echt keinen größeren durchmesser??)
wie das mit dem vorderrad bei einer L gabel ist weiß ich nicht. geht da die felge der H1?
kann dazu jemand was sagen?? vielleicht auch eine schwingenänderung hinten!?!?!?
kleiner onkel
Synchronschraubenterminator
Beitrag von kleiner onkel »
die H achsen haben 20 mm, die J/L achsen 25 mm :wink:
@kleiner onkel
da lässt sich bestimmt was machen... bohren oder hülse einpressen!?
was mir mehr kopfzerbrechen machen würde wäre die kette... also möglicher versatz.
Takis
Beitrag von Takis »
Pit , wozu der ganz Umbau . Das kostet richtig Geld , Zeit und Nerven . Eine H ist eine H :!:
Wenn du eine J brauchts , dann kauf dir eine .
Die H wird auch nicht besser fahren mit einer anderen Gabel oder Schwinge .
Harm zb. ist mit dem alten Eimer richtig schnell :wink:
@Takis
tja...warum und wozu.... :roll:
weil's geil is was zu bauen was nicht jeder hat :lol:
... und ich hör beim fahrwerk ja auch noch nicht auf :twisted:
ps: alter eimer!?!? eure karren sind ja auch nicht gerade viel jünger :lol:
kleiner onkel
`95 :twisted:
der kettenversatz sollte sich nicht verändern mit distanzen, da ja bei H sowie J/L 5,5 zollfelgen drin sind :wink:
Takis, es gib Menschen die haben Geld, es Gibt Menschen die Haben Zeit, und es gibt Menschen die haben Nerven. (ganz wenige haben alles zusammen) Wenn man nun, ich sag mal (nur als Beispiel) keine Erfüllung auf der Arbeit hat (es ist wirklich nur ein Beispiel) sucht man sich halt nen Ausgleich. Die Kohlen die in meinen H´s stecken, davon hat ich mir sicherlich was schnelles, aktuelles (aber gebrauchtes) kaufen können.
Ich halte das nach dem Motto: Der Elch springt hoch, der Elch springt weit. Soll er doch er hat ja Zeit.
Pit: ich meine bei irgendeiner ZXR -Gabel kann man auch mit der H Felge fahren. Brauchst dann ne neue Distanzhülse und die entsprechenden Bremsscheiben.
naja.... ich hab auch so meine erfüllung :D
ich ergänze das einfach nochmal so:
weils geil ist und spaß macht :wink:
ich stimme dir zu, für das geld bekommt man was neueres udn aktuelles.... nur, das kann jeder.... und das ist dann wieder nix für mich!
Ansonsten GSXR 750 oder andere ZXR passen auch mit Anpassungen...gabeldorn muss halt umgepresst werden, bzw. neu angefertigt werden.
Aber alles keine hexerei.
@Pit
Hauptsache Du hebst die abgebauten Teile gut auf, falls ich mal was brauch *g* :wink:
@arm
ja... ich denk auch.... sofern die gabel nicht 20cm länger ist müsste doch alles machbar sein... gabelbrücken und joch bauen und ran damit.
ob sowas beim tüv große probleme gibt bleibt mal abzuwarten. :roll:
@Sleipnir
wenn ich mal fertig bin mit dem ganzen was ich plane... dann hab ich ne menge auf lager schätze ich :lol:
Frank zxr-fighter
Beitrag von Frank zxr-fighter »
Suchbegriff " H USD " und Du findest alle Informationen
@Frank zxr-fighter
danke für den tipp :)
:shock:
107 Ergebnisse
das würde eine lange nacht bedeuten :roll:
Frank zxr-fighter
dann lese doch die wesentlichen durch, du hast doch schon fast 700 Beiträge.
Und hier hast schon einmal ne zeichnung für den Bolzen bei J-USD in H, Distanzhülse in oberer Gabelbrücke nicht vergessen.
http://www.zxr-fighter.de/bilder/bolzenZXR.jpg
Viel erfolg
