andere gabel in H modell
hat jemand von euch schon mal eine andere gabel (z.b. usd gabeln) in eine H eingebaut??
wenn ich mir eine andere gabel besorge, gabelbrücken, joch usw. passend baue... bekomme ich die dann eingetragen?
müssen die holme exakt die länge der original gabel haben, oder kann ich sie auch weiter durchstecken? wenn ja, gibt es da ein max.?
Monster-Sascha
Lordwader auch.
Passt auch übrigens super eine Yamaha R6 Gabel bis Baujahr 2003 in die originalen Gabelbrücken der H-Modelle.
Am besten Vorderrad aund Bremsanlage mit von der R6 übernehmen, besser kann man vorne nicht updaten.
Honda CBR 600 RR (die letzten Modelle mit Talagabel) geht auch gut.
Sollten aber beide Gabeln auf die 750er angepasst werden.
Ob Upside-down-Prinzip oder "normale" Telegabeln spielt keine Rolle.
Grüße Sascha
Grüße Sascha
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Mike hat die J Gabel drinne. Bei mir liegt die auch auf Lager. Mit "relativ" wenig Aufwand wird die da wohl reinpassen. Relativ= neues Joch drehen und einpressen.
Guck wenn dann am besten nach nem kompletten Vorderbau. Meine jetzt auch wegen Felge etc. Dann musst dir keine Gedanken um pass die Felge mit den Scheiben und den Sätteln machen.
Hab die Teile in der Werkstatt liegen. Kommst au ein Bierchen rumm guckst dir die an. Dann kannst das mal visualiesieren und evtl. besser planen.
Gruß Henning
Gruß Henning
@Monster-Sascha
danke... das ist doch schon mal eine gute information!!
@der den Berg erklomm
ja sauber.... da komm ich mal längs..... schreib mir mal wann du die tage so in der werkstatt bist!!
dann nochwas, männer....
ich habe natürlich so gar keinen bock hinten und vorne unterschiedliche felgen zu fahren. wenn ich eine gabel zum beispiel aus der R6 einbauen würde (was natürlich gut klingt wenn das wirklich plug&play mäßig ist... was ich mir gar nicht vorstellen kann, haben die echt keinen größeren durchmesser??)
wie das mit dem vorderrad bei einer L gabel ist weiß ich nicht. geht da die felge der H1?
kann dazu jemand was sagen?? vielleicht auch eine schwingenänderung hinten!?!?!?
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
Takis
- kleiner onkel
`95
der kettenversatz sollte sich nicht verändern mit distanzen, da ja bei H sowie J/L 5,5 zollfelgen drin sind
- Man without Eggs
Takis, es gib Menschen die haben Geld, es Gibt Menschen die Haben Zeit, und es gibt Menschen die haben Nerven. (ganz wenige haben alles zusammen) Wenn man nun, ich sag mal (nur als Beispiel) keine Erfüllung auf der Arbeit hat (es ist wirklich nur ein Beispiel) sucht man sich halt nen Ausgleich. Die Kohlen die in meinen H´s stecken, davon hat ich mir sicherlich was schnelles, aktuelles (aber gebrauchtes) kaufen können.
Ich halte das nach dem Motto: Der Elch springt hoch, der Elch springt weit. Soll er doch er hat ja Zeit.
Pit: ich meine bei irgendeiner ZXR -Gabel kann man auch mit der H Felge fahren. Brauchst dann ne neue Distanzhülse und die entsprechenden Bremsscheiben.
@Pit
Hauptsache Du hebst die abgebauten Teile gut auf, falls ich mal was brauch *g*
@arm
ja... ich denk auch.... sofern die gabel nicht 20cm länger ist müsste doch alles machbar sein... gabelbrücken und joch bauen und ran damit.
ob sowas beim tüv große probleme gibt bleibt mal abzuwarten.
@Sleipnir
wenn ich mal fertig bin mit dem ganzen was ich plane... dann hab ich ne menge auf lager schätze ich
@Sleipnir
- Frank zxr-fighter
- Konstrukteuranwärter
- Frank zxr-fighter
dann lese doch die wesentlichen durch, du hast doch schon fast 700 Beiträge.
Und hier hast schon einmal ne zeichnung für den Bolzen bei J-USD in H, Distanzhülse in oberer Gabelbrücke nicht vergessen.
http://www.zxr-fighter.de/bilder/bolzenZXR.jpg
Viel erfolg
Frank
Viel erfolg
Frank
