Habe für meine L flachis besorgt und auch die beschleunigungs-pumpe nun die frage über was würd die pumpe gesteuert??????????oder laufen die flachis auch so bzw der motor bekommt der genügent benzin
gruß norman
vergaser
Die Beschleunigerpumpen werden durch ein Gestänge angesteuert welches beim Betätigen der Schieber nach unten auf die Membranpumpen einwirkt. Diese Membranpumpen sollen unter anderem das Verschlucken beim Aufreißen ausgleichen durch das Reindrücken einer größeren Spritmenge, da beim schnellen Aufziehen unglaublich viel Luft reingesaugt wird.
Nö... Meinte eigentlich die Beschleunigerpumpe, die zwischen Tank und Gasern sitzt... Meine L ist damals nach defekt der elenden &$%&"%&$/"&§/" Pumpe auch einwandfrei ohne gelaufen und ich weiß auch, dass viele hier ohne Pumpe fahren... Is eh alles nur Gewicht...
Oder haben die Flachis intern noch irgendne Pumpe!? Dann hab ich nix gesagt.
PS: Wenn der Schlauch ohne große Bögen gelegt ist funzt es genauso ohne Pumpe....
Und irgendwie gehörts auch in den allgemeinen Bereich, oder!?
