Bolzenabstand
Crow
Bolzenabstand
Moin moin.
Hat jemand nen Plan, ob der Bolzenabstand bei dem Krümmer der 9C gleich ist wie bei ner L ???
Oder anders gefragt, passt der Topf der 9C an ne L ?
bolzenabstand müsste passen, aber die löcher sind anders angeordnet.
d.h. der topf ist dann "verdreht" montiert.
bei einem runden topf mit geradem auslass ists aber kein problem
...oder die löcher am krümmerflansch einfach entsprechend bohren und die anderen zuschweißen
hier gibts noch eine übersicht:
ZXR400 L-Modell Bj. 91-97: Bolt on Endtopf, 3 Befestigungsschrauben M8,
Flanschdurchmesser 102mm
Schraubenabstand von Schraubenmitte zu Schraubenmitte 72mm
ZX6R F-Modell Bj. 95-97: Bolt on Endtopf, 3 Befestigungsschrauben M8,
Anschlußdurchmesser 68mm,
Schraubenabstand von Schraubenmitte zu Schraubenmitte 94mm
ZX6R Bj:00-01: Bolt on Endtopf, 3 Befestigungsschrauben M8,
Schraubenabstand von Schraubenmitte zu Schraubenmitte 87mm
ZXR 750 J/K/L/M-Modell Bj. 91-95: Bolt on Endtopf, 3 Befestigungsschrauben M8,
Anschlußdurchmesser 60-61mm,
Schraubenabstand von Schraubenmitte zu Schraubenmitte 75mm
ZX7R ab Bj.96:Bolt on Endtopf, 3 Befestigungsschrauben M8,
ZX9R: aussendurchmesser vom pott: 130mm,
Anschlussdurchmesser: 60mm,
Schraubenabstand von Schraubenmitte zu Schraubenmitte 76mm
ZX12R(2003): (4 loch verbindung)
Aussendurchmesser:150mm,
Anschlussdurchmesser:70mm
Schraubenabstand von Schraubenmitte zu schraubenmitte:ca. 71mm
Das sollte man hier in der Brüllrohr-Ecke anpinnen oder als FAQ unter "Was passt wo" oder so ähnlich. Sehr geil BernieBernie hat geschrieben:hier gibts noch eine übersicht:
Gruß Chokri # 577
Crow
