Bolzenabstand
Crow
Bolzenabstand
Beitrag von Crow »
Moin moin.
Hat jemand nen Plan, ob der Bolzenabstand bei dem Krümmer der 9C gleich ist wie bei ner L ???
Oder anders gefragt, passt der Topf der 9C an ne L ?
Nö, passt nicht! Bernie kann Dir sagen wieso!
Crow
Beitrag von Crow »
Thx. :wink:
Bernie
Beitrag von Bernie »
:lol:
bolzenabstand müsste passen, aber die löcher sind anders angeordnet.
d.h. der topf ist dann "verdreht" montiert.
bei einem runden topf mit geradem auslass ists aber kein problem :wink:
...oder die löcher am krümmerflansch einfach entsprechend bohren und die anderen zuschweißen
hier gibts noch eine übersicht:
ZXR400 L-Modell Bj. 91-97: Bolt on Endtopf, 3 Befestigungsschrauben M8,
Flanschdurchmesser 102mm
Schraubenabstand von Schraubenmitte zu Schraubenmitte 72mm
ZX6R F-Modell Bj. 95-97: Bolt on Endtopf, 3 Befestigungsschrauben M8,
Anschlußdurchmesser 68mm,
Schraubenabstand von Schraubenmitte zu Schraubenmitte 94mm
ZX6R Bj:00-01: Bolt on Endtopf, 3 Befestigungsschrauben M8,
Schraubenabstand von Schraubenmitte zu Schraubenmitte 87mm
ZXR 750 J/K/L/M-Modell Bj. 91-95: Bolt on Endtopf, 3 Befestigungsschrauben M8,
Anschlußdurchmesser 60-61mm,
Schraubenabstand von Schraubenmitte zu Schraubenmitte 75mm
ZX7R ab Bj.96:Bolt on Endtopf, 3 Befestigungsschrauben M8,
ZX9R: aussendurchmesser vom pott: 130mm,
Anschlussdurchmesser: 60mm,
Schraubenabstand von Schraubenmitte zu Schraubenmitte 76mm
ZX12R(2003): (4 loch verbindung)
Aussendurchmesser:150mm,
Anschlussdurchmesser:70mm
Schraubenabstand von Schraubenmitte zu schraubenmitte:ca. 71mm
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Bernie hat geschrieben:hier gibts noch eine übersicht:
Das sollte man hier in der Brüllrohr-Ecke anpinnen oder als FAQ unter "Was passt wo" oder so ähnlich. Sehr geil Bernie :respekt:
Gruß Chokri # 577
Ich glaube daß ich da schon 3 mal drum gebeten hatte!!!
(Hab die Tabelle mal per PN bekommnen und aus Versehen gelöscht!)
Bernie
Tie hat geschrieben:Ich glaube daß ich da schon 3 mal drum gebeten hatte!!!
mich? :shock: :oops:
hab das schon öfters hier gepostet, is aber immer in irgendwelchen beiträgen dann untergegangen :lol:
...habs ja auch nur aus dem ninja-zx forum geklaut :oops: :lol: :lol:
Dich und den alten mann! In mehreren sich immer wiederholenden "passt-der-Topf"-Threats!
Crow
Beitrag von Crow »
Fetten Dank, Bernie. 8)
Dann passt er nicht, der ovale kleine schnucklige Topf.
Weiter umschauen heißt die Devise. :wink:
Bernie
welchen topf hättest du dir denn ausgesucht?
Crow
Beitrag von Crow »
Dachte an nen gekürzten BOS.
Bernie
bei bos gibts auch drehbare anschlüsse.
wenn der lochkreis passt, kann man den topf drehen...ist ne feine sache.
hab sogar noch so einen anschluss liegen(leider ohne topf dazu und leider mit nicht passenden lochkreis :? )
