man kann ja nicht immer der gleichen meinung sein
ventilsitze nachfräsen
@alter-Mann Der die winkel sind vom Werkzeug vorgegeben. Sieht fast aus wie ne Königswelle und geführt wird von der Ventilführung. Was willst Du bei eingeschaltetem Hirm falsch machen?
Laut Handbuch brauchst Du folgende Fräser:
Zuletzt geändert von Klaus69 am 14 Nov 2004 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
- zxr-fightclub
- Spawn
alter-mann
- zxr-fightclub
- Spawn
hier noch ein link falls du das doch nicht selber machen willst:
http://www.kfz-tech.de/Ventilsitz.htm
http://www.heimracing.de/index.html?zyl ... aratur.htm
http://www.davidpower.de/leistung.htm
http://www.benmoto.de/Servicepreise/hau ... reise.html
http://www.laverda-paradies.de/shop/31/kapitel31-pd.htm
so auf die schnelle
so auf die schnelle
- zxr-fightclub
- Spawn
1. Feingewuchtet ist nicht gleich Feingewuchtet ( Wuchtfaktor
2. Wenn Du zuvile Schwungmasse wegnimmst läuft er untenrum sch...,
dreht aber schneller hoch.
3. Glasperlstrahlen soll wohl für eine gute Verwirbelung des Gas- /
Luftgemischs sorgen (bei besserer Füllung)
danke klausi
so ist es, um so kleiner die masse ist die du beschleunigen musst, dessdo "drehfreudiger" ist der motor, d.h. er dreht schneller hoch. bei den subi motoren die wir für cup-/ beschleunigungsrennen getunt haben, merkst sogar ob du mit alu- oder stahl pulley fährst kein scheiss!!! sind ca. 2kg an bewegter masse die du da einspahrst... wenn du aber zu wenig schwungmasse hast, hat der motor mühe den kolben wieder nach oben zu pushen... daher kann ein unrunder lehrlauf eintreten.
zum glasperlen wurde alles gesagt
- zxr-fightclub
- Spawn
naja früher wurden die einlasskanäle gehohnt, weil man dachte um so feiner die oberfläche ist, dessdo weniger wiederstand und dessdo grösser die füllung, stimmt aber nicht, es "braucht" eine gewisse oberflächenrauheit für die verwirbelung. der golfball fliegt nur desshalb so weit, weil er diese spezielle oberfläche hat...
V|RuS hat geschrieben:naja wir haben früher den kopf auf den "kopf" gelegt, ventile geschlossen, benzin in die mulde gekippt und 10-20min gewartet.. wens dann unten noch nicht rausgeflossen ist, wars dicht. das was du meinst ist das läppen der ventilsitze, ist eigentlich nur noch der letzte feinschliff...
Haben wir auch immer gemacht...
Hallo hier mein Senf:
Theorie1:Du hast deinen Kopf ja planen lassen, dazu müssen ja auch die Ventile raus. Hast du die dann jeweils da wieder rein gemacht wo du sie raus genommen hast? Ist immer besser, aber auch keine 100% Garantie,dass sie wieder dicht werden.
Jetzt reicht ein bisschen Einschleifpaste, und dann sollte es wieder dicht werden.
Theorie 2: Die Sitze waren vorher schon im Eimer, dann musst du Fräsen lassen. Guck ins WHB, und dann schau bitte deine Sitze an, ob sie noch i.O sind. Einmal Sichtprüfung auf Beschädigung und den hellen Rand messen, wo das Ventil aufsitzt.
Theorie3: Du hast zu kleines Ventilspiel, bzw. gar keins. Obwohl ich denke das du es schön eingestellt hast.
Ventile alle heile? Gerade?
Zum Fräsen selber, zu den Kosten kann ich leider nix sagen, da wir Austauschmotoren her stellen und keine Einzelnen Arbeiten für Kunden ausführen. Bedenke aber, dass du nach dem Fräsen schmalere Shims brauchst. Im schlimmsten Fall beim Hänler kaufen muss. 8 Euro pro Shim!
Kawikaze
Ich würde die Sitzfläche erstmal mit Touchierpaste überprüfen.
Dann kann man anhand des Tragbildes entscheiden, ob nachgefräst werden muß, nur einschleiffen nötig oder der Sitz i.O ist.
Dazu das Ventil hauchdünn mit Tp. einfärben, zusammenbauen, und schon hat man den Abdruck.
Wichtig: das Ventil dabei nicht drehen, da es in jeder Position komplett aufliegen muß.
Tp. müßte es in jedem Werkzeugladen geben, ansonsten frag mal nen Werkzeugmacher, die brauchen die Paste fast täglich...
Gruß Kawikaze
Gruß Kawikaze
- zxr-fightclub
- Spawn
also richtig eingestellt habe ich sie sicher.
shims habe ich auch noch ein paar über.........
wie kann ich den ventilsitz messen???
muss durchgehend anliegen das ventil oder???
wenn ich mich recht erinnere waren die ventile (also der ring der am kopf anliegt) recht weit ausen also als ob der ventilsitz ein bischen gross wäre........
Ich habe keine Lust!!!!!!!
Kawikaze
heizer_2
- zxr-fightclub
- Spawn
Wayne von BW
- zxr-fightclub
- Spawn
