Also, meine Moped sprang nicht mehr an.
Batterie geprüft - die war O.K.
Anlasserrelais durchgemessen - war auch O.K
jetzt konnte es nur noch der Anlasser selber sein .
Den ausgebaut und in seine Einzelteile zerlegt . Dann ihn erstmal gereinigt (war innen sehr verschmutzt) damit es wieder Kontagt gibt.
Dann habe ich die Schleifkontakte gemessen ,siehe da viel zu kurz.
Beim Boschdienst für 4 Euros neue geholt . Es gab natürlich keine passenden, aber etwas gößere die ich mir auf die passende Größe gefeilt habe.
Alles wieder zusammengeschraubt und siehe da Moped läuft wieder.
Bin ein bischen stolz das ich das so hinbekommen habe und hab ne Menge Geld für nen neuen Anlasser gespart.
Tip: Anlasser
glückwunsch manga hast du fein gemacht
also bei meiner war es ehnlich , habe erstmal auf den anlasser klopf klopf gemacht dann ging sie und nach paarmal starten nix mehr, also anlasser raus auseinander und sauber stifte waren ok , etwas schmörgen und fertig , zusamenbau und geht bis heute noch null fenig cent ausgegeben.
