themperaturanzeiger
themperaturanzeiger
servus zusammen,
hatte das thema mit der themperaturanzeige schon mal angesprochen, aber da war es winter und saukalt. jetzt wirds mir unheimlich. an meiner L, bj. 93 geht der zeiger, auch nach stunden fahrt, nur 1 oder 2 striche über den blauen bereich hinaus. selbst im stand geht nicht mehr.
bin kürzlich mal mit einer anderen L gefahren, da pendelte er sich kurz unter dem roten bereich ein, dann sprang der venti an und themperatur ging wieder runter.
der kawa-fuzzi zuckt auch nur mit den schultern und will mir gleich die "komplette" kühltechnik austauschen.
danke schon jetzt für eure überlegungen und antworten.
sepp
sepp
timbo
@ Sepp
laß Dich da nicht verrückt machen. Die Temperaturfühler haben teilweise unterschiedliche Toleranzen. Also es kann sein, das Dein Zeiger nur knapp über dem Blauen Bereich ist und die Temperatur trotzdem 80 Grad beträgt. Wenn Du längere Zeit im Stau stehst, wirst Du sehen, geht auch der Zeiger etwas höher. Das einzige was defekt sein könnte, wäre das Thermostat und zwar dahingehend, das es nicht mehr schließt, also ständig offen ist und Durchfluss hat. Dann würde der Zeiger aber kaum ansteigen. Schlimmer wäre es, wenn das Thermostat nicht mehr öffnen würde, denn dann würde die Kühlerwassertemperatur rapide ansteigen und wenn es kocht überlaufen, da es nicht mehr durch den Block geschleust werden kann. Aber so wie Du beschreibst dürfte alles in Ordnung sein. Hatte das an meiner damaligen L auch. Da ging der Zeiger nur knapp über den Blauen Bereich hinaus. Bei meiner jetzigen J geht der höchsten nur zur Hälfte der Anzeige und wenn ich dann länger stehe springt auch schon der Lüfter an.
Also ich muß dem "gast" schon zustimmen... Prüf ob der Lüfter überhaupt geht.(Kabel überbrücken)
Ich kann nur sagen, bei meiner K fkt die Anzeige ziemlich genau. Sicherlich merkt man wenn's draußen kälter ist. Aber wenn der Motor warm ist, isser warm und da zeigt dertempmesser auch die jeweilige Temperatur an. Der Motor wird halt nur schneller wieder kalt..
Is meine Erfahrung mit dem Teil..
@Sepp
Der Thermostat muß bei 80-84 Grad öffnen.
Überprüfe doch mal, ob der Lüfter überhaupt läuft. Einfach beide Anschlüsse am Gebläseschalter überbrücken.
Evt. könnte auch der Gebläseschalter selbst defekt sein. Muß bei 96-100 Grad ein schalten (Wiederstand weniger als 0,5 Ohm) und bei95-91 Grad wieder ausschalten (Wiederstand mehr als 1 Ohm).
Kawikaze
Hab meiner K das Thermostat rausgebaut, eil der Motor bzw. das Kühlwasser ständig zu heiß wurde. (Vielleicht ist das bei dir auch ausgebaut?)
Zumindest jetzt funzt das wesentlich besser mit der Temperatur.
Und ob se warm seh ich Ölthermometer das ich statt der Öleinfüllschraube installiert hab...
Aber verfac.. ScH... xxxx warum sift meine neue ZX7R auch Wasser raus???
Is das ne Krankheit bei meinen Kawas oder sind die Dinger nicht Vollgasfest
hier am Niederrhein????
Gruß Kawikaze
Gruß Kawikaze
@Sepp: Kenne Dein Problem haargenau. Du hast den Zündschlüssel umgedreht und das einzige mal, daß sich der zeiger bewegt hat, war die Aktivierung der Elektrik und der Nullstellung des Zeigers. Also gerade mal den Anfangsbereich angekratzt.
Bin so zwei jahre gefahren und in meinem Fall sprang der Kühler an - wenn er das bei Dir nicht macht, dann checke durch, was Dir die anderen schon geraten haben. Verlass' Dich nicht drauf, daß er irgendwann doch mal anspringt, sonst Motorplatzer etc... Läuft der Lüfter nicht, bei eBay sind gerade eine Menge im Angebot, also überprüfst (Überbrücken) Du ihn am besten noch vor dem WE.
Sollte der Temp-Sensor kaputt sein, ist das nicht allzu schlimm, denn die Öltempmessung ist eh sinnvoller. Es gibt auch Möglichkeiten, das ganze als Cockpitinstrument anzubringen, muß dann aber an die Bordelektrik angeschlossen werden. Alublenden für passende VDO Instrumente gibts ab und an bei eBay, oder gleich beim Teilehändler.
Aber zurück zum Thema - Kühlwassertemperatur: Ist der Thermostat im Sack, hast Du die Ursache für Dein Problem gefunden, kann man in der Küche mit einem Topf und einem Thermometer nachprüfen. Ansonsten wie gesagt den Lüfter überprüfen, denn Anzeige hin, oder her, der Lüfter muß früher, oder später laufen und den aktiviert der Thermostat und nicht der Sensor. Also aufpassen, so ein Motorplatzer ist nicht ohne.
@Harry
Ich habe mal gehört, das bei einigen 94'iger ZXR "vergessen" wurde einige Kühlkreisläufe im Motor durchzubohren.
Dabei kam es dann bei diesen Modellen zu Motorschäden wegen Überhitzung.
Ist echt kein Witz. Hätte solch einen wieder aufgebauten Motor von meinem Schrauber kaufen können. Kann den nochmal fragen.Habe mich aber dann eh für den 9'er entschieden. Oder frag mal deinen Kawahändler, ob der was davon gehört hat. Wenn nicht, frag nen anderen...
Grüße Jörch
Temperatur
kannst auch mal versuchen, mehr Glysantin in den Kreislauf zu kippen.
Wasser hat im Prinzip die beste Kühlwirkung, kann allerdings nicht alleine Anwendung finden, da Frost, Oxidation, Schmierung von Pumpe, Verhinderung von Ablagerungen, etc. verhindert werden soll.
Dazu werden als Zusätze zum Beispiel das bekannte Glysantin hinzugekippt. Die Kühlleistung des Kühlmittels (Wärmeübergangskoeffizient) wird dabei verschlechtert.
In Deinem Fall könnte es aber helfen, daß Dein Motor wenigstens eine passende Betriebstemperatur erreicht (zu heiß is natürlich gefährlich, aber zu kalt ist auch nix - Toleranzen und Paßmaße stimmen einfach ned, Sprit kondensiert an Saugrohr und Zylinderwänden, Füllung stimmt nicht, Verbrennung wird nicht homogen eingeleitet und und und...
Also einfach mal sukzessive Glysantin nachfüllen und gucken, was Temp macht (aber vorher Lüfter überprüfen, nicht daß es Deinem Moped zu heiß wird).
Einfach mal Moped im Stand laufen lassen und Temp-Anzeige beobachten und warten, bis Lüfter einschaltet. (vorher Kabel überbrücken, um zu sehen, ob der Lüftermotor i. O. ist)
Marco
Marco
Danke für die Hinweise.
@ Birk u. Unruh
Frage eines Elektrotechniklaien:
Wie überbrücke ich den Ventilator um zu testen ob er überhaupt funktioniert?
Hab am Wo. auf der BAB und normalen Strassen geheizt. Anzeige ging nur einen Strich über blauen Bereich. Kühler war aber heiss. Glaube so langsam auch, dass es am Thermostat liegen dürfte, oder dass der Geber für die Anzeige evtl. defekt ist.
Sepp
@ Birk u. Unruh
Sepp
@sepp
Bei der L ist an der Seitenverkleidung (wenn du drauf sitzt linke Verkleidung) ein Loch, wodurch du den Kühler siehst. Außerdem siehst du das Thermostat im Kühler mit 2 Steckern.
Die Stecker ziehst du ab und hälst sie aneinander. Dann müsste der Lüfter laufen.
Grüße Jörch
Wie Jörch beschrieben hat, die beiden Stecker am Gebläseschalter abziehen und zusammenhalten. Sollte der Lüfter dann nicht laufen überprüfe mal die 10 Ampere Gebläsesicherung im Verteilerkasten (findest du hinter der rechten Sitzbankverkleidung), alle Leitungen und Steckverbindungen.
Läuft der Lüfter immer noch nicht, schließ den Lüftermotor direkt an die Batterie an. Dazu mußt du den Tank abnehmen. Vor der rechten Zündspule ist eine 2-polige Steckverbindung. Die mußt du dann trennen und den Motor mit Hilfsleitungen mit der Batterie verbinden.
Wenn es der Lüftermotor dann immer noch nicht tut, ist er leider hin.
@jörch u. birk
habe den venti und das thermostat gecheckt. funktionieren beide.
was mich wundert ist, dass bei fahrt, als auch im stand die gleiche temperatur angezeigt wird und der venti nie läuft. eigentlich müsste doch im stand die temperatur hochgehen, da keine kühlung durch den fahrtwind erfolgt.
nochmals danke für eure hilfe.
bis denne
sepp
bis denne
sepp
@ Birk
ja, da stimme ich Dir zu. Das einzige was mir noch einfällt, wäre unmittelbar nach einer ausgiebigen Fahrt den Ausgleichsbehälter zu öffnen um zu schauen, ob das Wasser richtig brodelt/kocht, oder sogar ein starker Unterdruck im Behälter ist, der sich durch ein starkes Luftentweichen bemerkbar macht. Dies könnte schon mal einen Aufschluß darüber geben, ob das Kühlsystem als solches in Ordnung ist.
Obwohl ich anmerken muß, da bei meiner damaligen L der Lüfter auch nur im Sommer, also bei heißen Temp. und längerer Standzeit im Stau oder Stadtverkehr angesprungen ist. Ansonsten war der Zeiger nur im unteren Drittel.
