Problem 5ter Gang
BASSWORLD
Problem 5ter Gang
Beitrag von BASSWORLD »
Hallo
Also habe das Problem das wenn ich in den 5ten Schalte,das dann kurz ein Leistungsverlust auftritt obwohl der Motor ganz normal weiterdreht!
Mann beschleunigt und die Beschleunigung setzt kurz aus.
Was kann das sein??
Habs nur im 5ten gang.
mfg
Alex
kupplung :?:
wenn die drehzahl weiter geht leistung aber fehlt.
würde ich sagen.
bestimmt bei höheren drehzahlen
BASSWORLD
Aber wieso nur im 5ten gang?
hatte es bei mir auch waren die reibscheiben am ar...
beim durchbeschleunigen bis im 5ten null prob. aber dann die drehzahl gen himmel und der vorwärtsdrang am ar...
reibscheiben + federn getauscht und gut war die sache :D :D :D
warum nur im 5ten
keine ahnung ...überfragt so war es eben bei mir.
mal sehen was die anderen sagen 8)
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Im 6. ist wahrscheinlich nicht aufgefallen (geschwindigkeitsbedingt), muß dort aber noch extremer auftreten (bei Vollgas natürlich)
ja ja so isses bei mir gewesen :?
Kawikaze
Ich sach dazu nur: wenn rutschende Kupplung, dann neue Federn rein und gut is... wenn nicht gut, kann man die Lamellen immer noch wechseln
habe gleich alles auf einmal gemacht.
keine lust den ganzen rotz 2 wochen später nochmal zu machen :evil:
Marcello
Beitrag von Marcello »
Hi Alex ,
schönes Moped hast Du.Hab Dich ja heute in Köln gesehen.
Mach ne neue Kupplung rein und gut is...Lamellen & Federn.
Gruss Marcello
BASSWORLD
Kannst du das Einbauen??
Schick mir mal deine Telefon nr!
Hast PN
mfg
Alex
