Kalt läufts einwandfrei im Leerlauf,in der Übergangsphase zu warm auch noch.
Ist sie aber warm ,macht sie folgendes :
Sitzt man drauf bzw. Moped steht gerade ,fällt der Leerlauf in den Keller bis ca. 500 Umdr. und bleibt auch dort.
Stell ich sie auf den Seitenständer kommt die Drehzahl wieder auf normales Level 1100-1200.Schwankt zwar dann geringfügig ,ist aber soweit dann eigentlich ok und akzeptabel.Natürlich hab ich die Gaszugeinstellung auch geprüft -> genug Spiel und fluppt freigängig.
Gemacht ist eigentlich alles :
Vergaser gereinigt+synchronisiert,Ventile eingestellt in Kreuztal bei Chris,Ansaugsystem/Stutzen abgedichtet,Luftfilter & Lufi-Box neu (alte war verzogen) , Ölwechsel+Filter/Kerzen auch neu,Auspuffkrümmer kpl. abgedichtet.
Müßte eigentlich super laufen.Tut sie warm auch ,aber nur oberhalb Leerlauf.Leistung ist voll da.Falschluft ausgeschlossen,dreht auch normal sauber runter ohne hängen zu bleiben (wie bei Falschluft meist der Fall).
Nur eines fiel mir auf :
Der Vorbesitzer hatte die Schwimmerkammern der Gaser mit Dichtungsmasse abgedichtet (das schlimmste ,was man machen kann).
In allen Schwimmerkammern geisterte aufgelöste Dichtungsmasse herum von kleinen bis zu richtig großen Teilchen.
In einer Membran war ein winziges Loch (3ter Gaser)-> hab ich erst mal geklebt ,da neu wahnsinn teuer.
Also kann doch eigentlich nur noch sein ,daß da noch was im Gaser rumgeistert (in einem Kanal) ,was man von außen nicht sieht und auch mit Bremsenreiniger und Druckluft nicht rausgekommen ist.
Werde nächste Woche nochmal Vergaserreiniger reinhauen ,aber diesmal ne ganze Dose auf vollen Tank und dann mal weitersehen.
Ausser im Leerlauf bei warmem Motor läuft sie echt supergeil...die Möhre ärgert mich ,wo sie nur kann
Was meint Ihr zu dieser Zaubervorstellung ? Steht sie gerade ,bockt sie warm im Leerlauf (500Umdr.) und steht sie auf`m Ständer nach links geneigt läuft sie wieder gut (zumindest deutlich besser und Leerlaufdrehzahl steigt wieder auf normales Level hoch).
Hab ich da irgendwie ein H2-Sondermodell erwischt oder wie ???
Man kann richtig damit spielen ,muss die Kiste nur gerade halten und wieder nach links neigen und die Leerlaufdrehzahl singt ein Lied...
Bin mal gespannt ,was Ihr dazu meint...oder vielleicht sollte ich damit im Circus auftreten hi hi...
@ Miller
Hey Kumpel ,
komm wir tauschen die Kisten wie in Kreuztal besprochen grins...
Viele Grüße aus Kölle
Marcello
