Brauch ich für die Montage Spezialwerkzeug wie Abzieher sowie Eintreiber oder einfach mit passendem Rohr was basteln?
Lenkkopflager
Lenkkopflager
alter-mann
guckst du ...
http://www.zxr750.de/board/vie ... t=abzieher
edit : ergaenzung...
... die obere lagerschale kann man(n) von unten mit einem
langen messing-durchschlag austreiben ...
... die unter lagerschale sitzt (bei der h) hinter einer kante
und muss ebenfalls mit einem abzieher ausgetrieben werden...
Neue Lager bekommst Du bei den großen 3. Die Lagerschalen werden vorsichtig wieder eingeschlagen. Am besten geht das wenn Du ein Stück Holz dazwischn legst und die Schalen mit einem Hammer eintreibst.
Das Innenlager (untere Gabelbrücke) treibe ich meißtens mit dem umgedrehten alten Kegelrollenlager ein.
Kawikaze
Gabel in Fahrtrichtung hin und her: nichts
Gabel nach oben und unten: nichts
Gabel rechts/links: nichts
und nu???
Wo kommt das flattern beim Bremsen her?
Scheiben geschaut: schon eingelaufen, aber flattern, deswegen?
Klötze geschaut: vollkommen platt, aber da sollte doch auch nichts flattern!
Also ich bin mehr im PKW Bereich zuhause, aber das Flattern ist komisch.
Einer ne Idee?
http://www.motorradverwertung.de/Kawasaki_Bs_03.htm
199€ Tacken pro Scheibe...laut einem anderen Thread sind das wohl die billigsten, aber da steht was von 110€...aber der Händler hat per Mail 199€ geschrieben
Hier der Thread:
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=14003
