Conti Force Max....
heizer_2
heizer_2
heizer_2
na dann bin ich wohl zu blind...
http://www.reifen-freigaben.de/PDF/086.pdf
Hab diese freigabe bei conti auf der seite gefunden... steht doch nix von druck drinn...
sodele - mein Fehler.... steht nicht auf der Freigabe, sonder auf dem Schrieb, den mir Conti für die L (Vorlage beim TÜV) geschickt hat:
Also hatte ich doppelt unrecht - 2,4 warns nich vorn und ne Freigabe wars auch nicht.....Es bestehen unsererseits keine technischen Bedenken, die Continetal Bereifung bla bla bla an Ihrer Kawasaki ZXR750 L/RM, ZX 750L einzusetzen.
Die ausreichende Freigängigkeit der Reifen muss sichergestellt sein.
Für die o.g. Betriebsbedingungen empfehlen wir folgende Mindetsreifenfülldrücke:
vorn: 2,5 bar.
hinten: 2,9 bar.
heizer_2
Der conti force max ist nun endlich auf meinem mopped. Händling 1a, ich hab das gefühl, das ich ein neues mopped habe. Super kurvenstabiel, sau guter grip...und dazu den unschlagbare preis!
Der vorderradreifen ist sehr weich. Denke mal der wird schnell weg sein.
Hab mit dem druck experimentiert und fahre nun 2,9 bar vorne. Das macht mein mopped noch etwas handlicher und ist dennoch nicht zu hart. Mit 2,4 war das einlenken schwerer.
Denke den werd ich ne weile fahren.
heizer_2
das weiss ich ja... nur steht aufm reifen "minimum air pressure 2,9" und damit fährt der sich auch sau gut. Stoppies mit kalten reifen und gestern sogar bei nasser strasse gehen ohne wegrutschen... das kannte ich nur bt012ss...
Und dämpfen tut der noch super. Der MEZ4 war bei 2,4 bar schon sau hart. Ich werd mal das abnutzungsbild im auge behalten...
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Was meint Ihr, kann ich den auf die H knallen? Gibt ja leider keine Feigabe für die H, erst ab der J. Ein Gutachten, bzw. eine Unbedenklichkeitsbescheinigung würde mir schon reichen. Hab ja auch den BT 020 und 010 eingetragen
- Teutalus
Mir gehts nur ums eintragen. Wenn ich nix in der Hand hab, dann kann ich damit nicht zum Tüv, denn der will was zum lesen haben, sonst gibts keinen neuen Tüv. Das mein ich. Wenn ich nicht zum TüV müßte, würde ich mir den so der so drauf machen
Wenn du wegen den Pellen zum TÜV willst, dann kannst du dir ja gleich sämtliche Herstellerbindungen austragen lassen. Somit hättest du dann freie Wahl, was die Pellen anbelangt, solange vorne und hinten das selbe Fabrikat drauf ist.
Auf jeden Fall wird das mein nächster Schritt sein. Immer diese Guckerei nach Freigaben und Co. nervt.
Bernd
Bernd
ohne freigabe /eintragungsfaehiges gutachten traegt den keiner ein.
ich wollt ihn auch....hab mir aber nun grad wieder diabolo corsa bestellt.
@Börni: nur weil die Herstellerbindung ausgetragen ist, heisst das nicht, dass du mit Reifen ohne Freigabe rumhacken darfst.
und fuer den ForceMax gibts keine fuer die H.
@Harm:
Funzt der gut? Wollte den demnächst eventuell auch auf der ZXR ausprobieren, vielleicht sogar schon für die Schweizer Pässe aufziehen.
Bernd
Macht keinen Sinn, wozu soll sonst das Austragen nütze sein?nur weil die Herstellerbindung ausgetragen ist, heisst das nicht, dass du mit Reifen ohne Freigabe rumhacken darfst.
Bernd
bringt m.E: gar nichts.
Freigabe musst du IMMER dabeihaben.
Groessenaenderungen musst eh eintragen lassen.
Der Diablo Corsa ist mit Abstand der beste Reifen den ich je hatte.
Klebt wie die Hoelle, ist sehr schnell warm.
Verschleiss kann ich noch nicht viel sagen, wird aber nicht allzu lange halten.
Ich hab ihn auf der 9er drauf seit dem Treffen in DLG, bin aber noch nicht viel und schon gar nicht artgerecht gefahren damit.
Ist halt n reiner Sportreifen.....aber wer sagt, dass Motorrad fahren billig ist?
Ich kenne zwei Leute, die diese Bindungen haben austragen lassen. Daß die Freigaben trotzdem vorhanden sein müssen, davon wurde beim TÜV nichts erwähnt. Lediglich der Zusatzt "Vorne und hinten gleicher Hersteller" bleibt im Fahrzeugschein erhalten. Und wenn keine Bindungen mehr vorhanden sind, wovon soll dann der gefahrene Reifen noch freigeben werden?Harm hat geschrieben: Freigabe musst du IMMER dabeihaben.
LG
Bernd
