vorderradfelge voll mit öl
hi, bin ja aus frankreich zurrück. nun nach dem ich mir die j bei ebay gekauft hab, wollte ich mal ne tour drehen mit meiner noch h2.
so da war die ganze vordere felge voller öl.
ölstand war ok
kühlwasser
und die beiden behälter oben waren auch voll
also simmerringe??
aber wo kommt das denn da raus, oben oder doch irgendwo unten?
p.s. sie stand 2 monate
ölstand war ok
kühlwasser
also simmerringe??
Re: vorderradfelge voll mit öl
jo ... simmerringe ...hagenf hat geschrieben:.....also simmerringe...
kommt oben (nach u. nach) am ende des tauchrohres raus ...
Ich würde damit auch nicht mehr fahren. Zieh einfach mal die Staubkappen nach oben dann siehst Du vermutlich schon wo das Öl herkommt...
Bei Reparatur bitte gleich beide Seiten machen da nur unwesentlich mehr Arbeit und die Simmerinemeißtens zeitnah fertig sind.
Ja, Gabel muß dafür zumindest ausgebaut werden, aber so schlimm ist das nicht. Ist ja keine Upside-down Gabel...
Und hier findest Du ne kurze Zusammenfassung wie`s geht...
Putze vor Deiner Fahrt nach Würzburg auf jeden Fall alles Öl ab, dass Du bisher findest.
Wenn's auf die Scheiben und Beläge kommt, kann's Problemchen geben ...
Wenn Du die Simmerringe tauschst, nehme auf jeden Fall auch mal die Bremsbeläge raus und putze sie mit Bremsenreiniger, die Bremsscheiben machste ebenfalls sauber – sicher ist sicher!
Muss nicht sein, dass jemand sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.
Und abgeflogen sind diese Saison schon genug.
Mir ist an meiner Ducati auch mal ein Simmering wegen Steinschlag auf der Gleitfläche der Gabel kaputtgegangen. Das Öl ist auch auf die Bremsscheibe und die Beläge gekommen. Das war kein Spass mehr! Hab sicherheitshalber die Beläge gegen neue getauscht und die Bremsscheibe richtig sauber gemacht.
Grüsse Sascha
Grüsse Sascha
Sascha hat recht.
Petras Belaege waren auch mit Oel vollgesogen, gleiche Ursache.
Ich hab sie zwar trocken bremsen koennen, aber wenn sie gefahren ist, kam immer wieder Oel raus.
Bremse ist kein Spass, also bitte auf jeden Fall raus mit den alten Belaegen.
Sei blos Vorsichtig bei mir wars dieses Jahr auch so erst ein bisschen Öl dann gar nix mehr und dann bei ner größeren Tour ist die Soße gelaufen´! Vielleicht kommt bei dir kein Öl mehr weil du keins mehr drinne hast und das ist fast so Gefährlich wie Öl auf der Bremse. Hab für den Wechsel ca. 5 Stunden gebraucht mit Beläge wechseln, so als anhaltspunkt was du an zeit etwa brauchst bin halt nicht der schnellste.
das war auch mein Gedanke.....Vielleicht kommt bei dir kein Öl mehr weil du keins mehr drinne hast
und mit einer "Luftpumpe" zu fahren, ist ähnlich ungesund.
Und wenn man schon ein Lappen nimmt, dann bitte einen Fetzen davon UNTER die Staubkappe. Nur so kann Öl im Ansatz aufgesaugt werden. Diese Empfehlung ist allerdings nur für den Notfall gedacht!
