Felgenfrage H1,H2,J
Suendtke
Felgenfrage H1,H2,J
Beitrag von Suendtke »
Hallo erstmal,
ich habe mir kürzlich einen Satz Felgen, den ich für meine J verwenden will, besorgt. lt.Verkäufer H-Felgen.
Nachdem ich mich jetzt durch die Suche gekämpft habe, bin ich mir nicht mehr sicher ob das stimmt.
Die standen bislang im Karton in der Garage und ich hab die jetzt erst gegen J-Felgen gestellt (Von Alex=ZXR Superbike, da ich ihm noch Reifen aufziehe) dabei ist mir aufgefallen, das der Kettenradträger und der Ruckdämpfer von meinen Felgen ja viel Größer ist(im Außendurchmesser, wobei die Lagerbohrung in beiden Felgen 52mm beträgt :roll: )
Der Kettenradträger der J-Felgen passt auch nicht in meine Felge.
Was fürn Kuckucksei hab ich mir da denn angelacht???
Oder hab ich mich bislang nur verlesen hier im Forum?
Denke den selbstversuch am eigenen Moped werde ich am We mal vornehmen.
Kann das Rätsel jemand lösen??
Gruß Sündtke
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
... h1 u. h2 felgen sind im prinzip gleich
allerdings ist die kettenradaufnahme (tatsaechlicher durchmesser)
fuer das kettenrad unterschiedlich.
ansonsten sind die kettenradtraeger identisch.
die achsdurchmesser "felgen" (20mm) beider modelle sind gleich.
bzgl. j - modell (hier auch unterschiedl. baujahre ?) ...
ist mir folgendes bekannt :
(achsdurchmesser 25 mm) und eine gegenueber den h-felgen kleinere kettenradaufnahme.
(also die gesamte aufnahme incl. ruckdaempfer ist anders - sprich kleiner)
... zumindes bei meinem 2ten felgensatz ... welcher angeblich j sein soll
und von mir auf 20 mm lager umgebaut wurde.
Monster-Sascha
Beitrag von Monster-Sascha »
Meines Wissens passen die H-Felgen (mit den entsprechenden Radlagern) in alle Modelle rein.
Der Kettenradträger und die Distanzen müssen aber von dem Modell sein, in das es eingebaut wird.
Also passen H-Kettenradträger nicht in neuere Modelle.
Ich habe z.B. für unsere H2 mehrere Felgensätze, die sind von allen möglichen ZXR-Modellreihen. Nach Umbau auf H-Radlager passen alle problemlos.
Man muss eben den Kettenradträger der H-Modelle nehmen und auch die Distanzstücke.
So sollte es dann in Deinem (umgekehrten) Fall auch funktionieren.
Grüsse Sascha
Suendtke
Jo alles klar,
habe heut mal geschraubt und...siehe da die Felge passt mit dem J Kettenradträger+Ruckdämpfer.
AAABer ist das wohl in Ordnung, und haltbar, das rund um den Ruckdämpfer soviel Luft ist????
Arbeitet der sich nicht nach außen???
Jemand schon Erfahrungen damit?
@Sascha
war mir mit den Felgen so unsicher, weil ich irgendwo nen post von dir gelesen habe in dem du was von einer 55mm Lagerbohrung geschrieben hast und ich bei diesen 52mm gemessen hatte.
Gruß Sündtke
