was heist offset beim motorrad????
und was ist wenn ich es verändere????
und wie verändere ich es????
offset häääää????
- zxr-fightclub
- Spawn
offset häääää????
Ich habe keine Lust!!!!!!!
quelle: klaus69Off Set ist der Abstand zwischen dem Gabeljoch (senkrechtes Rohr) und den Gabelrohren...
Genauer:Denke Dir eine Gerade die jeweils durch den Mittelpunkt der Gabelrohre läuft. Dazu eine Parallele die durch den Mittelpunkt des Lenkschafts geht. Der Abstand dieser beiden parallelen ist das Off Set.
- zxr-fightclub
- Spawn
lies dir mal den beitrag durch:
http://www.zxr750.de/board/vie ... ght=offset
denke das offset kann man nur mit einer entsprechenden gabelbrücke ändern...
ich glaub, klaus ist hier wohl des beste ansprechpartner
- zxr-fightclub
- Spawn
Hi,
es gibt 2 Möglichkeiten:
1. mit festem Offset ( der aber durchaus anderst sein kann wie original ). Das heißt der Königsbolzen liegt im Verhältnis zu den Gabelrohren weiter vorne / hinten als bei der originalen.
2. In der oberen und unteren Gabelbrücke sind Einsätze zur Aufnahme des Königbolzens. Dann hast Du natürlich ( je nach Einsatz ) bei der gleichen Gabelbrücke unterschiedlichen Offset....
Beides geht natürlich nur wenn Du Dir neue Brücken machen läßt....
Hier mal ein Link ( wenn auch Honda ) bei dem das Prinzip ganz gut erkennbar ist...
- zxr-fightclub
- Spawn
Ja, es müssen immer beide Brücken geändert werden! Zu den Änderungen ist in dem Beitrag den Bernie oben verlinkt hat eigentlich alles gesagt, Nur schade das die Bilder die ich in dem Beitrag verlinkt hatte inzwischen nicht mehr da sind ( hätte sie halt doch runterladen und selbst hosten sollen )...
