mal ne Frage gibts eigentlich noch den michelin radial 120/70 VR17V 260
hab nen günstigen hinterreifen bekommen, finde jetzt aber keinen Vorderreifen dazu,nicht mal bei michelin selber..
aber dunlop vorne und michelin hinten funzen aber auch ganz gut....
der kann man nen sport vorne drann schrauben..bin inzwischen etwas verwirrt..
greatz und danke falls einer ne antwort weis..
Präsi66
Das ist aber nur ne Bauweise und wir bräuchten zumindest mal die Typenbezeichnung des Reifens um Dir helfen zu können. Schau einfach noch mal auf den Flanken ob Du da noch was anderes findest.
Radial bezeichnet nur den Aufbau der Karkasse die unter der Gummischicht liegt.
Hi da steht Michelin Radial ..und dann die bezeichnung 120/ bla bla.. so wie bei Michelin Sport..werd nachher noch mal nachsehen..was sonst noch drauf steht..danke im voraus nochmal..
Hmmh, wenn`s ein Pilot ist und Du nach der Verfügbarkeit fragst wirs wohl ein Pilot Sport sein. Der wird nicht mehr hergestellt. Aber evtl findest Du noch bei nem Händler so ein historisches Gummi. Optimal ist das aber aufgrund des anzunehmenden Alters auch nicht unbedingt.
Würde mir an Deiner Stelle mal Gedanken über einen anderen Reifentyp machen. Die neuen fahrensich auch wesentlich angenehmer und bieten auch noch mehr Grip.
Pilot heissen die fast alle bei Michelin.
Das Modell ist ein V260. Ein uralter Holzreifen... und ausserdem ist es 'ne V- Decke...ob das man zulässig ist....??? Normalerweise müsstest Du eigentlich 'ne "W"- Kennung im Schein eingetragen haben. Und es ist richtig: vorne DLP und hinten MIC...das geht mal gar nicht.
Tu Dir selber einen Gefallen und montier das Ding runter. Kannst ihn ja zur Not zur Weihnachtszeit mit ein wenig Tannengrün umwickeln und vier Kerzen reinstecken, aber zu mehr taugt der nicht....
