H1 : wenn sie warm iss geht sie aus, warum?
biker-lilli
Beitrag von biker-lilli »
hey!!!
also habe folgendes problem:
ich lass sie an, bis jetzt alles ganz normal...liegt bei 1000 U/min
und ca. nach 5-7 min geht sie aus, wenn ich gas gebe...
woran kann das liegen?
kann ich da was machen auch ohne gleich zur Werkstatt zu gehn?
mfg
Stimmen die Ventile?
Falschluft?
Gaser sauber?
Druckausgleich im Tank ok? (Mal Tankdeckel offen lassen.)
alter-mann
Re: H1 : wenn sie warm iss geht sie aus, warum?
Beitrag von alter-mann »
biker-lilli hat geschrieben:....und ca. nach 5-7 min geht sie aus, wenn ich gas gebe...
geht sie nach 5-7 min. im stand aus ... ?
oder nach 5-7 min fahrtzeit ?
biker-lilli
geht im stand beim bissl gasgeben aus
Wenn sie ausgegangen ist, kannst du sie dann sofort wieder anmachen, oder musst du dann ein bissel warten?
Als erstes würd ich mal die Spritleitung/zufur und Luftfilter nachschauen.
Thomas
Zuletzt geändert von Gast am 28 Apr 2006 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
alter-mann
... ist das motorrad (vergaser) lange nich gelaufen ?
zeitraum 6 - 12 monate ?
wird wohl nur schmutz im vergaser(benzin) sein ...
du solltest als als erstes alle schwimmerkammern demontieren
u. sauber machen.
... die spritleitung(zufuhr am vergaser) u. duesen vorsicht mit luft
durchblasen ...
natuerlich kann es auch ne menge anderes (so wie tobi aufgefuehrt hat)
auch sein ...
aber wie gesagt ... erst ma sauber machen. (dann siehst du ob da dreck drinne ist)
(event. auch benzinhahn !) ...
dann sehen wir weiter
biker-lilli
also werd ihn ma sauber machen....der vorbesitzter hatte sie 3 jahre in ner scheune stehen lassen...da liegt wohl dann das problem...
und muss erst ein bissl warten bevor sie wieder angeht, wenn ichs vorher probier juckelt die nur rum und springt ned an
Für mich hört sich das so an, als wenn sie Probleme mit der Spritzufur/Druckausgleich hat. So wie Fremdkörper schon geschrieben hat.
Thomas
alter-mann
biker-lilli hat geschrieben:....der vorbesitzter hatte sie 3 jahre in ner scheune stehen lassen...
... dieses wird das problem sein !
... wenn du die spritleitung (am vergaser) mit druckluft VORSICHTIG
durchblaesst ... nehme die schmimmerventile raus !!!!!
es kann sein das diese ebenfalls verharzt sind ( mit grosser sicherheit) !
3 Jahre mit Benzin im Vergaser?
dann -> Vergaser durch ablagerungen zu!
Ultraschallreinigen und sie sollte wieder laufen ...
Ich denk mal der Schlauch müsste ok sein, da da ja nichts großes reinkommt über die jahre, aber der Vergaser verstopft schnell ...
[/u]
H1Muss
Beitrag von H1Muss »
Hummel hat geschrieben:3 Jahre mit Benzin im Vergaser?
[/u]
Ich geb meine Vergaser auch nicht gleich weg, aber in diesem Fall hört es sich echt rentabel an. Das st ja das Paradebeispiel.
Tilman
Beitrag von Tilman »
Ich denke auch, so wie Marco sagt, daß die Schwimmernadelventile festhängen... klingt plausibel bei diesem Prob...
Ich kann dir den Vergaser evtl. Ultraschallreinigen ... :wink:
