kann eine moped felge sowas haben????
wenn ja wieviel spiel dürfen die haben???
will ne messuhr mal an die seite meines wuchtbockes dranmachen und mal messen...
seiten bzw höhenschlag
- zxr-fightclub
- Spawn
Ich habe keine Lust!!!!!!!
- zxr-fightclub
- Spawn
die japsen sprechen im whb von 1/1o mm bereichen (glaube ich)Klaus69 hat geschrieben:...Guckst Du im WHB.....
meiner meinung nach (fuer mich) uebertrieben.
ich habe in der vorderradfelge einen hoehenschlag von
bestimmt 2 mm und fahre ohne probleme.
ich habe beim auswuchten nachgefragt ... und die sagten mir
es sei ohne probleme zu wuchten ...
Bedenkt man, welche Unwucht schon bei einem 5g Gewicht aufkommen kann, so sind 2mm schon extrem. Der Effekt trifft auch nur bei bestimmten Geschwindigkeiten auf, kann sich aber bis zum Crash aufschwingen. Und: bei einem Schlag von 2mm haben starke Kräfte das Gußteil verformt. Gibt es eine Garnetie dafür, daß hierbei keien Rißbildung aufgetreten ist bzw. die Felge noch ihre Festigkeit hat?
bestimmt alles theoretisch richtig ... ich fahre die felge aber schon 10.000 kmFrank hat geschrieben:....auch nur bei bestimmten Geschwindigkeiten auf, kann sich aber bis zum Crash aufschwingen. ...
... sie wurde mehrmals mit unterschiedlichen reifen ausgewuchtet.
ich habe weder bedenken noch ist spuerbar (freihandfahrt)
etwas aussergewoehnliches zu bemerken.
wenn ich bedenken haette waere sie schon laengst unten da ich bei
vielen dingen keine kompromisse eingehe ...
aber auch "sicherheitstechnisch" nichts uebertreibe.
