Radlager ausbauen
Radlager ausbauen
Haltet mich nicht für bescheuert, aber ich bekomm die Radlager nicht herausgeprügelt. Ich komm durch die Distanzhülse nicht mit nem Durchschlag auf den Lagerinnenring.
Hat jemand nen Tipp oder ne Idee ?
Tom
Tom
1... ist von felge zu felge (modell u. hinten-vorne) unterschiedlich u. abhaengig vom durchmesser deines durchschlages ...Zwotausender hat geschrieben:-1-... welches ist die RICHTIGE SEITE und wie komm ich an ... -2- den innenring um draufzuprügeln ?...
2... der durchschlag muss den "richtigen" durchmesser haben ...
um ihn auch "etwas" verkantet ansetzen zu koennen.
kann ich dir leider "aus dem kopf" nicht sagen ...Zwotausender hat geschrieben:wie erkenne ich die richtige Seite ?
89er H1 vorne und hinten
Tom
irgendwie sehe ich auf welcher seite ich anfangen "muss"
... es geht aber auch nur in einer richtung ... ! sonst kommst du nich
richtig an die lager dranne um anzusetzen ...
ja, Du hast ja schon Recht, eigentlich ist es Murx, nur wenn er keine andere Möglichkeit hat da ran zu kommen hilft es.alter-mann hat geschrieben:
... sorry ...
ich sage es ungern ... das ist murx...
nur mit ordentlichem vorgehen u. material wird das was ...
Dieses Innenrohr lässt sich immer nur um 1-2mm bewegen, da kommt man dann mit dem Schraubendreher recht gut an eine Ecke vom Lager ran. Dies dann immer schön im Kreis, aber beim Draufhauen nicht zaghaft sein, sonst lacht das Lager drüber. Wichtig ist es das Lager nicht so zu verkanten.
kann dich zwar "verstehen" und ist / war auch nur als info zu verstehenLuckycrossi hat geschrieben:...
ja, Du hast ja schon Recht, eigentlich ist es Murx, nur wenn er keine andere Möglichkeit hat da ran zu kommen hilft es....
(keine kritik) ... jeder kann machen wie er moechte
ne moeglichkeit (gegenueber schraubendreher) besteht aber immer ..
ich mochte nun nich kleinlich wirken ...
aber ein schraubendreher ist halt meiner meinung das ungeeignetste
werkzeug zum lageraustreiben ...
egal ..... wie gesagt ... ist bitte nich persoenlich zu nehmen ...
So Männers den Kampf Radlager vs. Thomas hab ich gewonnen. Jetzt versteh ich auch was der alte Mann meinte mit der richtigen Seite :
Die Hülse zwischen den Radlagern sitzt einseitig in einem 2mm größerem Loch in der Felge wenn man die Hülse dort wegdrücktkann man tatsächlich nur nen millimeter außermittig drücken, aber auf der anderen Seite ist das Lager schwimmend sitzend und dort kann man die Hülse 6..8 mm außermittig drücken und mit dem Schraubendreher rangehen.
@alter mann
So´ne erklärung würde ich in deine Anleitung noch mit aufnehmen.
Vielen Dank !
Tom
@alter mann
Vielen Dank !
Tom
Hab es auch nie als Kritik oder gar persönlich genommen.alter-mann hat geschrieben:
(keine kritik) ... jeder kann machen wie er moechte![]()
Wir sind uns ja beide einig, es gibt immer mehrere Wege zum Ziel, die nicht zwangsläufig falsch sein müssen.
