Vorteile Stahlflex...
ich überlege mir für meine H1 eine Stahlflex zu holen (vorne und hinten).
Wo liegen da genau die Vorteile, bzw. gibt es Nachteile im Vergleich zur Originalleitung?
Meine Bremse ist mir ehrlich gesagt etwas zu lasch...sie könnte etwas bissiger ausfallen. Welche Alternativen gibt es noch?
Grüsse Michel
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Das Drahtgeflecht, welches den eigentlichen Gummischlauch umgibt, ist beständiger gegen Alterung. Zudem dehnt sich das Material beim Druckaufbau weniger aus und man erhält einen genaueren Druckpunkt beim Bremsen. Und zu guter letzt finden die meisten Stahlflex optisch anspruchtsvoller als die schwatten Gummiriemen. :wink:
Bernd
Und fuer die hintere Bremse sind sie absolut sinnbefreit.
Ausser Posen naklar...
CJ
Beitrag von CJ »
Wenn Du deine originalen noch nie getauscht hast, wird es sowieso Zeit neue dranzubauen und die Stahlflex sind mit sicherheit günstiger als Original beim Händler.
Vielen Dank.
Empfiehlt es sich hierbei auf bestimmte Hersteller zu achten oder kann ich getrost zu Einer von den grossen Drei zugreifen?
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
NOSSAK hat geschrieben:Vielen Dank.
nimm einen hersteller gleich mit ABE
brauchst dann nicht zum tüv zum eintragen
CJ
Beitrag von CJ »
Ich würde dir das hier empfehlen:
http://www.stahlflex-center.de/Stahlfle ... akist.html
Da kriegst Du für 125€ fürs ganze Moped Stahlflex und hat auch ne ABE.
Habe auch da gekauft. Sind auch vom einem gueten Hersteller, ich glaub Spiegler.
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
"Stahlflex" ist der eigentliche Hersteller von metallumwebten Schläuchen. Aber mittlerweile hat jeder namenhafte Bremsenfritze solche Sachen im Programm. So richtig schlecht ist kein Hersteller, sowiel man hört.
Bernd
Stimmt.
Obwohl wohl Spiegler und Lucas wohl am weitesten verbreitet sind an Motorraedern.
Vorteil bei denen ist auch die ABE, also keine Extrakosten fuer die Eintragung.
Nur zur Klarheit.
Nutzen tun die Dinger nur auf der vorderen Bremse was.
Wenn man allerdings eh alles tauschen muss (weil poroes, kaputt), dann wuerd ich wohl auch komplett umruesten, weil man damit immer noch guenstiger ist, als mit originalen vom Kawamann.
CJ hat geschrieben:Ich würde dir das hier empfehlen:
Sehe ich das richtig...komplett alle Leitungen für 125EUR?! Das ist aber ein Schnäppchen. :D
Werd ich auf jeden Fall bestellen.
Dann erstmal Danke für eure Resonanz.
Da ich meine Leitungen sowieso wechseln werde, greife ich zu Stahlflex. 8)
CJ
Beitrag von CJ »
Das ist absolut richtig. Habe mich auch gewundert und bestellt, kammen alle Leitungen an. Komplett für alles. :lol:
aaaahhhhhh
hab mir grad den link angesehn und festgestellt daß ich für meine gabelbrücke zuviel bezahlt habe. shit
aber hab mir gleich mal die stahlflex bestellt. 8) 8)
danke cj
CJ
Beitrag von CJ »
Dafür nicht.
Sag bescheid wenn deine Mühle läuft damit wir mal gemeinsamm fahren können!
H1Muss
Beitrag von H1Muss »
Bei ebay hab ich für den komplettsatz 105€ bezahlt. Also Kupplung, vorne, hinten mit ABE. Ist aber auch schon ein Jahr her.
Joo.Den Komplettsatz vom Stahlflexcenter( 5tlg,inkl. Kupplung) hab ich seit heut auch dran.
Leider gibts da was zu maekeln.
Der guenstige Preis wirkt sich auf die Quali aus,wie es scheint.
Fittinge und Leitung sind spitze.
ABER:
die Fittinge sind alle in derselben Ebene angepresst.
Und am Bike sind die meisten 90Grad verdreht.
Was heisst,man muss den sowieso schon unflexiblen Stahlflex
etwas nachdruecklich verdrehen fuer die Montage.
Und wegen der materialbedingten Starre gibt das weder ein optimales Bild,
noch kann ich glauben,das eine Montage auf Spannung auf Dauer gut ist....
Aber sonst sehr netter empfehlenswerter Laden.
Sind halt nur die Haendler.
___________________________
Kannst Du die Fittinge nicht verdrehen?
Nein definitiv nicht.
Sind bombenfest.
ben
Beitrag von ben »
doch gral
geht, hab die auch bestellt für die 400er, das hat mich auch angekotzt
weil nich mal ein schlüssel dabei war oder dieses Plastikding zum festhalten
und die alle in eine richtung standen.
im schraubstock gehts dann aber mit etwas holz um den Fitting und einen schraubenzieher durch die öffnung und ganz sachte drehen
lieber öfter kleine schritte als zu viel! und einmal mehr rangehalten.
:shock: :shock: :shock: :shock:
Ich werd die nagelneuen Leitungen definitiv nicht in den Schraubstock spannen.
Nachm Treffen vielleicht.Wenn ueberhaupt.
Denn ich weiss genau,was bei mir dann passiert.
Entweder ab oder undicht.
Und jetzt ist mal echt Haushaltsstop.
Maggo
Beitrag von Maggo »
normal müßte man die schon verdrehen können, aber das geht halt recht schwer und wird ohne Schraubstock oder Zange kaum machbar sein. Ich kenne jetzt speziell deine Leitungen nicht aber bei meinen von Micronsystems war es genau so.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Maggo
Beitrag von Maggo »
kannst ja auch zur Sicherheit nochmal bei dem Laden nachfragen, die müßten dir das ja genau sagen können.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
kawakoni
Silberrücken...
Beitrag von kawakoni »
Gral,die kannst auf alle Fälle drehen.
An der Presshülse mit einer Zange halten und das Anschlußstück mit einem 6er oder 7er Gabelschlüssel drehen. :wink:
jo da muss son kleiner kunstoffklemmblock bei gewesen sein. den musst genau an die richtige stelle festmachen(fast ganz am ende) und mitm 7ner schlüssel das fitting drehen, geht dann problemlos.
nur nicht mehr als90° in eine richrung drehn
hmmm.Ueberzeugt.
ALLES noch ma runter
:cry: :cry: :cry: :cry:
P:S.nix Klemmbock,defi.
ben
Beitrag von ben »
ja klemmbock!!!! genau so hieß dat ding
das hat der Stahlflex holger nicht dabei. und das is kacke!
ich hatte noch einen von meinem Leitungskitt aber im Schraubstock geht das prima
sollst ja auch nicht dran würgen wie son irrer
oder einspannen das die leitung platt sind :wink:
mit Zange und schlüssel hab ich das nicht hinbekommen,weil die echt sehr schwergängig sind und man rutscht ab und es sieht nicht schön aus
