"ölabstreifring" einbaurichtung......
oTHEr
Beitrag von oTHEr »
hallo, bitte kurz um hilfe....
wie ja einige am ösi-treffen mitbekommen haben...hab ich an meiner J2 einen simmerring am rechten holm "verloren"....sprich: es hat ihn rausgedrückt....
heute hab ich erneut versucht einen neuen satz simmerringe (tante louise) einzubauen....
jedoch ergibt sich folgendes problem.......trotz whb und sorgfältiger einhaltung der beschriebenen schritte bekomm ich denn simmerring nicht soweit ins rohr, dass ich den "sicherungsdraht" in die dafür vorgesehene nut richtig reinbekomme....und jaaaa, ich hab einen 43er "eintreiber" und hab denselben auch schon mit richtig schmackes auf den dichtring geknallt......
aber das gummiteil lässt sich nicht soweit versenken, dass der sicherungsdraht seinen weg in die nut findet.....
nun, folgende fragen:
-1-:....aus dem whb is die einbaurichtung des simmerrings nicht genau ersichtlich......
welche richting gehört oben (gabel-einbau-zustand)?
die mit der feder(radial im simmerring), oder die mit den aufdrucken (bezeichnungen, zahlenkombis, und dergl......)???
-2-:...gibt es tricks & tips zum einbau? (wie gesagt...mit gewalt hab ich´s schon versucht.....)
-3-:... hilfe!?!?!
für sachdienliche setz ich eine belohnung von 2-3 kalten bieren aus
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
hi other,
also, du musst zuvor die gleitbuchse kommplet eintreiben. Das ist die führung des standrohrs. Diese muss mit der unterlegscheibe abgedeckt werden und richtig eingetrieben werden. Die gleitbuchte muss mit dem tauchrohr innen abschließen.
Dann kannst du den simmering eintreiben. Die sichtbare ringfeder muss dabei nach innen zeigen. Danach müsste der sprengring passen.
oTHEr
Beitrag von oTHEr »
heizer_2 hat geschrieben:......Die sichtbare ringfeder muss dabei nach innen zeigen. Danach müsste der sprengring passen.....
und da waren wieder meine 3 probleme ;-)........
hab den "führungsring" und die unterlegsscheibe richtig auf anschlag reingtrieben.......
allerdings den simmerring dann mit der "federseite" nach unten versucht einzubauen.....
hoffe, dass es umgekehrt so passt....
besten dank
Die Seite mit der sichtbaren Feder gehört nach unten, also Richtung Straße :wink:
Ansonsten muss das Eintreiben des Simmerringes äußerst penibel und gleichmäßig erfolgen, sonst verkantet die Sau immer wieder. Ich hatte mich mit reiner Schmierseife beholfen und den alten Ring zum Eintreiben benutzt. Irgendwann isser dann reingeflutscht :wink: (Ein Schelm ist, wer hier auf andere Gedanken kommt)
Bernd
PS Ups, hab gerade Heizers Post gelesen und bin mir nu gar net mehr sicher, wie herum die Federseite gehört :oops:
Zuletzt geändert von Börni am 28 Jun 2006 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
oTHEr
Beitrag von oTHEr »
heizer_2 hat geschrieben:......Die sichtbare ringfeder muss dabei nach innen zeigen.........
Börni hat geschrieben:.....Die Seite mit der sichtbaren Feder gehört nach unten, also Richtung Straße......
also wie jetzt??? :kratz:
Die Federseite gehoert in die Riechtung wo das oel is.
Ich hab noch einen: Laut WHB gehört die markierte Seite nach oben, sprich im eingebauten Zustand zur Gabelbrücke hin.
oTHEr
Beitrag von oTHEr »
alter... is das geil hier.....so schnel arbeitet mein freundlicher nicht...
also es steht im moment 2:1 für federseite nach oben ;-)
Zuletzt geändert von oTHEr am 28 Jun 2006 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
3:1 Feder nach oben..
oTHEr
Beitrag von oTHEr »
also 2 dinge....(schon wieder.....nur um sicher zu gehen)
wir reden vom eingebauten zustand.....(zwecks oben/unten)
also wenn die USD eingebaut is...sollte der simmerring mit der "ringfederseite" nach oben eingebaut sein, other?
@börni...
eben wegen dem "die markierte seite nach oben" hab ich´s eben auch so versucht.......dann is allerdings die "ringfederseite" richung unten (strasse ;-) )
Yep, eingebauter ZUstand der Gabel
geschlossene Seite nach außen, also zur Achse zeigend.
Logisch denken, dann klappt´s auch mit der Nachbarin :wink:, im Zweifel sich Dinge vor dem Ausbau merken/aufschreiben/ablichten. Oder die andere Seite anschauen. Oder das Bier erst danach trinken :lol:
greenday
Beitrag von greenday »
5:1 (wann ist abpfiff?) :P
oTHEr
Beitrag von oTHEr »
Terrini hat geschrieben:....Oder das Bier erst danach trinken :lol:
wo wir beim beim hauptproblem wären :twisted:
@oTHEr
das war mir klar :!:
:lol: :lol: :lol:
greenday hat geschrieben:5:1
Wer hat denn die 1 erzieltBild :lol:
Crow
Beitrag von Crow »
6:1
Eindeutig.
Ansonsten bitte alle denen ich die Gabel gerichtet habe, zu mir kommen.
Baue es auf meine Kosten andersrum ein. 8)
oTHEr
Beitrag von oTHEr »
so leute.....
besten dank......nach massig anstrengung und dosenbier....is die gabel wieder dicht...hoffe ich zumindest ;-)
werd jetzt mal die gabel einbauen und dann ne proberunde drehen ;-)
dank an alle
oTHEr hat geschrieben: und dosenbier....is die gabel wieder dicht...
Da sieht man mal wieder, wozu Dosenbier alles nütze ist :!:
