nachdem ich mein Problem http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=26982 durch neue reifen gelöst habe, tritt schon wieder ein neues auf.
Ich habe mir jetzt Pilot Power geholt. die reifen sind nicht schlecht. allerdings habe ich das gefühl, dass das motorrad bei schnelleren (>150 km/h) etwas unruhig wirkt und das lenkrad leicht anfängt zu wackeln. Allerdings habe ich das gefühl, dass dieses phänomen nach einer längeren fahrt passiert (ich kann mich aber auch täuschen).
davor hatte ich die diablos gehabt und meine zx7r ist immer ohne wackler schön gerade aus gefahren.
Woran kann das liegen? vorderrad wurde nicht richtig gewuchtet? oder ist das normal?
was habt ihr für erfahrungen gemacht?
gruss
medicus
Lenkrad etwas unruhig
heizer_2
Das habe ich jetzt nicht genau überprüft, nur kurz drüber geguckt und der reifen hatte ca. 2,5 bar. ich gehe mal davon aus, dass die reifenhändler den reifen mit den entsprechendem drück gefüllt haben. Ich werde das mal überprüfen.Börni hat geschrieben:Passt der Luftdruck am Vorderrad oder hast du eventuell zuviel drauf?
Wie kann ich überprüfen, ob das Radlager zuviel Spiel hat? sehe ich das mit dem blosem Auge?TribunFTW hat geschrieben:Wenn der Luftdruck stimmt, dann ist das Rad nicht richtig ausgewuchtet!
Wenn das o.g. stimmt solltest Du dir die Radlager anschauen ob Spiel vorhanden ist!!!
Du meinst nur die Gabel etwas weicher stellen? Kannst Du mir mal technisch erklären, wie sich das auswirkt bzw. was passiert, dass das lenkrad so wakelt? Bin leider technisch so fitt!Klaus69 hat geschrieben:Kann auch sein das Du Dein Fahrwerk anpassen mußt. Der PiPo hat eine härtere KArkasse alls der Diabolo...
Mich wundert das nämlich. Bis jetzt habe ich schon einige reifen hinter mir und nie solche probleme gehabt bzw. auch nie etwas einstellen müssen.
Bei mir ist das alles noch standardmäßig. hab da nicht höher gelegt. Das sollte nicht zutreffen bzw. das wäre auch bei den anderen (alten) Reifen eingetretten. Zumindestens minimalheizer_2 hat geschrieben:evtl. ist dein heck zu hoch, oder die gabel zu weit durchgestreckt....
das führt auch zur instabilität.
