so jetzt hab ich auch mal ne frage..ruckeln
BlackZXR
Hi Leute, also ich hab seit längerem so ein eigenartiges ruckeln im Teillastbereich,soll heißen im Stand dreht die 750J Bj92 ohne probleme aber beim fahren ruckelt sie dauern, jetzt habe ich bevor ich hier nachfrage alle erdenklichen topics durchsucht..fazit,neue Benzinpumpe gekauft (zzr600 mit etwas größeren einlässen u. auslässen),wollte Vergaser einstellen lassen, Händler meinte nicht nötig,liegt an der Pumpe..bevor Pumpe gekauft Filter durchgebohrt,damit nix bremst..etwas besser geworden (minimales bauchgefühl)jetzt Pumpe (60 euro)eingebaut..auf die Autobahn..mehr als 185 km/h ging ned..langsam kotzt mich die kawa an..soll ich sie doch besser zum Kawahändler bringen? sie hat jetzt ca. 60.000 km drauf..das ruckeln fing vor ca. 2 Monaten an,das man nur leicht im bauch gemerkt hat,später bei bestimmten dauergeschwindigkeiten,jetzt fast immer..ziehen tut sie noch,aber wie gesagt mit leichtem rucken (auch beim gas runtergehen) hieeeeeeelfe bevor ich sie die Klippe runterschmeiße..
Teillastbereich sind die Duesennadeln zustaendig.
Benzinpumpe is quark, wenn sie im Vollastbereich laeuft, hat sie auch fuer Teillast genug Sprit.
Fuer mich n ganz klarer Fall von Vergasern.
Alternativ Luftfilter, aber ich tipp ganz schwer auf Vergaser.
BlackZXR
Doch der Vergaser? hmm,hatte sie beim Händler wegen einstellen,der meinte nicht nötig..pfuscher? mußte ja nix zahlen..habe mal versucht den Luftfilter abzubauen..habs nicht geschafft (peinlich,peinlich)werd mal einen suchen der die Gaser einstellt..übrigends der Luftfilter war neu (vor dem Pollen alarm)..braucht jemand eine Benzinpumpe? Habe eine übrig..
kennt jemand einen in München der Vergaser zuverlässig einstellen kann?
Marcello
Ist ein Gaser-Problem (kraftstoffseitig) ... das beste ist wie Steffen sagt ne Reinigung durchzuführen und alle wichtigen Bauteile der Gaser mal in Augenschein zu nehmen...halt das komplette Programm am besten.
Auch könnte sein ,daß sie überfettet (dann ruckelts auch und Endleistung wird nicht mehr erreicht) ... -> Dichheit aller Schwimmerkammern prüfen (Nadelventile und Gummi-O-Ringe der Sitze).
Dann alles richtig einstellen inkl. der Schwimmerhöhen und zum Schluss synchen und nochmalig Dichtheit aller Schwimmerkammern überprüfen.
Wann ist das letzte mal Ventilspiel geprüft worden ?
Nich aufgeben ... wird schon werden ... und dann läuft sie wie Hölle !!!
Marcello
BlackZXR
BlackZXR
Hi wollte ich beim letzten mal schon..aber da es schon genügend Leute waren und es schon um 7 Uhr lso ging..naja bin nicht aus den federn gekommenHarm hat geschrieben:die mus man wohl nur mal gescheit saubermachen.
Das kann jeder, inkl. dir selber.
Alternativ kannst ja mal aufn schraubertreffen gehn.
Oder wenns dir ganz arg brennt, kommst zu mir rueber, is aber hinter augsburg.
BlackZXR
BlackZXR
Marcello
370 Glocken ... da fällt mir ja der Hodensack in Scheiben ab ...
Hey Steffen ,da wären wir ja schon fast Millionär bei den ganzen Gasern die wir schon überholt haben ...
Kawa hat echt den Arsch auf ... wenn sie wenigstens dafür vernünftig arbeiten würden ... aber selbst das lässt oftmals sehr zu wünschen übrig ... ein Kunde der soviel abdrückt will kommen (sein Bike abholen) ... sich drauf setzen und dann 1A fahrn können .... junge junge ...
Lässt man sich parallel dazu noch das Ventilspiel einstellen ,kann man sich ja fast schon en anderes Moped kaufen
Yo Marcello das musste dir mal geben.
Wenn ichs richtig gruendlich mach, jede Duese durchblase, jede kleine Ecke saubermach, komm ich nichtmal auf ne Stunde Arbeit.
inkl. Aus und Einbau.
Ey die Schrauber bei Kawa ham Stundensaetze wie ne Edelnutte.
Etz weiss ich erst was ich wert bin....
Ich glaub ich mach mich selbstaendig als Vergaserputzer...ich glaub das alles nich...
Marcello
Gaser überholen und Ventileinstellarbeiten ... und wir werden reich smile ... das haben wir 100% drauf ... besser als Kawa.
Nebenbei noch paar kleine Wartungsarbeiten und wir verdienen uns ne goldene Nase ... zu Saisonzeiten in jedem Fall.
Im Winter machen wir Motoren,Gabeln,Auspuff-Höherlegungen und das ganze Zeugs ... ne Überlegung wärs wert smile ... und in den eigenen Reihen (Forum) machen wir natürlich für lau grins ... (Ehrensache).
Und wir machen die kpl. Elektrik von A bis Z mit allem drum und dran ... haben wir ja gelernt
BlackZXR
Marcello
Re: so jetzt hab ich auch mal ne frage..ruckeln
Präsi66 hat geschrieben:Hi Leute, also ich hab seit längerem so ein eigenartiges ruckeln im Teillastbereich,soll heißen im Stand dreht die 750J Bj92 ohne probleme aber beim fahren ruckelt sie...
Hi Leute,
also ich habe seit kurzen auch ein Problem mit dem ruckeln...
das heist es ist nicht immer aber kommt jetzt immer öfter, also im stand dreht sie durch nur wenn ich z.b hinter einen Auto herfahre, bevor ich es überhole und nur mit ca viertel bis halb Gas am Hahn drehe, dann ruckelt sie so komisch als würde sie kurzzeitig keinen Sprit bekommen? wenn ich aber Vollgas gebe dan zieht sie schon wieder durch...
da ich noch kein Fachmann bin kann mir jemand einen Tipp geben an was es liegen könnte
BlackZXR
Hi habs fast wieder hinbekommen, nachdem ich keine zeit mehr hattte den vergaser zu zerlegen habe ich bei louis den vergaserreiniger besorgt und auf eine tankfüllung ne halbe flasche reingeschüttet..nach 2oo km (ruckelfahrt) nochmal ,jetzt funzt es wieder auch beim beschleunigen,nur abundzu ruckelt es noch etwas ..glaub habe nur irgent einen dreck getankt.(italien dolomiten)und das das mittel das zeug jetzt langsam wegfrist,werd nochmal ne dose besorgen und wenns so funzt wie bei der ersten Flasche..dann freu ich mich aber
BlackZXR
Marcello
bei ner Goldkarte wird er sogar in die hand genommen...
Brüüüüüll ich schmeiss mich weg ... sehr geil ... aber leider zu teuer grins ...
Noch ein Tip am Rande zum Louis-Gaserreiniger :
Das Zeug ist wirklich gut ... bewirkt zwar keine Wunder und Zaubern kann das Zeugs auch nicht ,aber es löst recht agressiv Ablagerungen und verflüssigt diese ,so daß diese mit etwas Glück nach und nach raushüpfen ... boing
Was aber auch zu beachten ist ! :
Ablagerungen an den Ventilen wie auch im Brennraum werden auch angelöst ... wenn man also 2 Dosen hintereinander wegprügelt ,so könnte es (theoretisch) sein das sich auch das Ventilspiel etwas verkleinert ... würde das also mal im Auge behalten und vielleicht demnächst auch mal kontrollieren.Hab ich so gemacht ,um auf Nummer sicher zu gehen ... verkehrt ist das in gar keinem Fall.
Und seit meine Mühle astrein läuft ,hab ich von dem Reiniger auch nichts mehr reingeschüttet ... den übertreiben sollte man es wiederrum auch nicht.
Das Beste ist immer zunächst auf die altbewährte manuelle Reinigung zurückzugreifen ... diese absolut gründlich durchzuführen ... und dann evtl. noch 2 mal ne halbe Dose von dem Reiniger hinterher (gesamt 1 ganze Dose und mehr besser nicht) ... damit habe ich bisher die allerbesten Ergebnisse erzielt
Das ist für Gaser und Motor dann wie ein 5-Sterne-Menue inkl. geilstem Nachtisch ... wer dann auch noch das Ventilspiel überprüft und sicher stellt ,daß es 100% steht ... der liebt sein Mofa smile ...
jones
@ Präsi66.
Hatte auch Probleme mit meinem Vergaser als ich die Kiste gekauft hab. Aber nach Kurzanleitung von unserem fachmännischen Forumspersonal (Danke Jungs) hab ich mich mal rangetraut und dat Ding ausgebaut und saubergemacht. Is echt kein Ding und selbst wenn du vorsichtig bist brauchste höchstens nen Nachmittag. Danach ging meine J wieder wie ne 1!
Aber als Tipp: Meiner sah supersauber aus. Ich dachte schon das kanns nicht gewesen sein. Aber die Verunreinigungen können minimal sein und du hast nen riesigen Leistungsabfall...
Viel Glück noch....
Viel Glück noch....
