folgendes Problem hab ich gerade:
ich wollte eigentlich die Simmerringe wechseln, mach das zum ersten mal, also war ich da schon recht gespannt ob das alles so ohne Probleme klappt.
Die erste Gabel ging ohne Probleme zerlegen. Mit einem 4-Kant-Halterohr oben... und unten bei der Achsbohrung mit dem Inbus, Inbusschraube rausgedreht, Kolben/Zylindereinheit rausgenommen etc.
Jetzt das zweite Rohr
Beim Lösen der Inbusschraube erst nicht bemerkt, dass sich die Schraube zwar dreht - aber nicht rauskommt. ewig gedreht und mit dem 4-Kantrohr gegengehalten. Dann
Ich glaub ich muss die Schraube aufbohren.
Und btw soll man ja den Dämpfer bzw Kolben/Zylindereinheit eigtl nicht auseinandernehmen
Was würdet ihr jetzt machen?? Von Suizid mal abgesehen...
