hi,
ist das überhaupt möglich?
im WHB stehen da ja tausend verschiedene spezialwerkzeuge ect. nur besitzt ich kein einziges davon.
danke michi
gabelöl wechslen ohne spezialwerkzeug
alter-mann
alter-mann
PEOPLES
heizer_2
Jo, den oberen einsteller musste schon abmachen, dann die gabel bis oberkannte füllen und n paar mal das standrohr langsam auf und ab bewegen. Damit entlüftest du den zwischenraum zwischen stand und tauchrohr.
Die dämpferstange musst du auch solange auf und ab bewegen, bis keine blasen mehr kommen. Der ölstand sinkt unter umständen nochmal ein wenig ab. Dann das luftpolster auf die länge einstellen. Spritze(50...100ml) + schlauch ausser apotheke geht dazu ganz gut.
Beim "auskippen" ruhig ne nacht warten, da tropft echt noch ne menge raus.
(den unten abgesetzten ölschlamm bekommste nur raus, wenn du die dämpfereinheit ausbaust)
