Probleme mit Leerlauf
snap
Beitrag von snap »
nee, das ist definitv öl, kein wasser, zum einen riecht es danach, und zum anderen bekommt man eine ganz ganz leicht ölige hand, wenn man die hinter den auspuff hält....
das dürften die ventilschaftdichtungen sein wenn sie öl durch den auspuff bläst
mfg Tom :twisted:
snap
Beitrag von snap »
Mad Tom 1 hat geschrieben:das dürften die ventilschaftdichtungen sein wenn sie öl durch den auspuff bläst
mfg Tom :twisted:
mhm, sowas habe ich mir auch schon gedacht....
sollte man die gleich wechseln, oder kann man das noch lassen, solange der ölverbrauch nicht zu hoch ist? oder soll ich es erstmal mit "dickerem" öl probieren, zb. 10w60?
was kostet das, wenn ich die teile wechseln lasse?
Bernie
Beitrag von Bernie »
also wie versprochen hab ich meinen kawa-mann mal auf das problem angesprochen.
seine meinung:
1. ventilschaftdichtungen sind hinüber
2. o-ringe von den röhrchen im zylinderkopf vom sekundärluftsystem sind hinüber
diese hier:(zeichung ist von der J, sollte aber bei der L ähnlich/gleich sein)
diese kannst, wenn du willst einfach mal auf verdacht tauschen (ist kein großer aufwand), wenn das problem weiterhin besteht, dann sinds zu 99% die ventilschaftdichtungen :?
o-ringe wechseln:
ventildeckel ausbauen, dann kann man die röhrchen einfach nach oben hin abziehen. jeweils unten und oben den o-ring tauschen und alles wieder montieren und hoffen, dass es nicht mehr qualmt :wink:
öl würde ich nicht ändern :!:
snap
Beitrag von snap »
super, vielen dank! an sowas hätte ich gar nicht gedacht....
muss mal schauen, dass ich das auseinander nehme....wird wohl ne weile dauern, mit der zeit ist das momentan ein bischen schwierig....
