vergaserdeckel
vergaserdeckel
könnte mit jemand sagen, ob es sich hierbei um die deckel für offene Leistung handelt? danke, mfG Daniel
http://img141.imageshack.us/img141/7467 ... fk9kf6.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/2078 ... hw0ul1.jpg
hi habe hier im forum noch was gefunden nach langen suchen
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... hworte=zxr
Ich denk mal 98 PS,.....,es gibt soweit ich weiß 4 offizielle Leistungsvarianten von der L,....,34, 98, 100, 122PS und es ist sicher nicht unmöglich, dass es z.B. für die 98 PS verschiedene Varianten gibt, da so Drosselsätze ja auch im Zubehör angeboten werden....daniel_hst hat geschrieben:und was sind die deckel von dagosaki?
habe jetzt mal bei den teilen geschaut, die in meiner maschine verbaut sind. es handelt sich um die deckel, die in meinem ersten thread gepostet sind. die gasschieber lassen sich bis ganz nach oben schieben -> offene leistung. wenn einer meine deckel benötigt, kann er sie käuflich erwerben, schließlich hat mein mopped bereits offene leistung (ohne dass ich es eine saison lang wusste, hatte sie mit 98PS gekauft und es waren auch 72kw eingetragen)
ZXR L 93 hat geschrieben:Das sind 100PS Deckel, nix offene Leistung![]()
Auf dem 2. Bild sind die Anschläge für die Schieber zu sehen, mit den Deckeln gehen die Schieber nicht ganz auf, wenn man sie hochdrückt ragen sie noch ca 1mm in den Ansaugquerschnitt rein,.....,definitiv,.....,hab beide Varianten hier liegen.
MfG
oder ist das der eine millimeter ->
http://img411.imageshack.us/img411/1093/dsc00059tu4.jpg
"offiziell" (also von Kawa ) gab`s nie `ne 34 PS Variante. Ist vom Leistungsgewicht auch eher uninteressant. Da sollte man ehrlicherweise zu `ner ZXR400 raten...ZXR L 93 hat geschrieben:Ich denk mal 98 PS,.....,es gibt soweit ich weiß 4 offizielle Leistungsvarianten von der L,....,34, 98, 100, 122PS und es ist sicher nicht unmöglich, dass es z.B. für die 98 PS verschiedene Varianten gibt, da so Drosselsätze ja auch im Zubehör angeboten werden....daniel_hst hat geschrieben:und was sind die deckel von dagosaki?
