Auspuffrohr
Nordschleife
Rollender Organspender
Auspuffrohr
Beitrag von Nordschleife »
'n Aaaaaaaaaaabend :)
Bei mir steht in den Papieren ein geändertes Auspuffrohr - KHI M034
von welcher Maschine ist das im Original ? (dahinter kommt ein Devil ESD)
33 Linkskurven, 40 Rechtskurven
Strikemonster
Beitrag von Strikemonster »
Ist ein Kawa-Auspuff. Kawa Heavy Industrie, oder so ähnlich... :oops:
Oder meintest Du jetzt von welchem originalen Kawa-Modell?
Bernie
Beitrag von Bernie »
KHI M034 ist der originale J-Krümmer :wink:
vielleicht ist sonst was geändert worden an dem krümmer?
slip-on vielleicht?
Nordschleife
Was ist der Unterschied Slip-On zu Bolt-On ?
Ich sehe nur die Abdeckmanschette (die anscheinend so vielen fehlt)....
Bernie
bolt-on: esd wird mit 3 schrauben am flansch befestigt (darüber ist dann die abdeckkappe)
slip-on: esd wird nur auf den krümmer bzw. das zwischenrohr gesteckt und mit 2 federn gehalten
wenn du die abdeckkappe noch hast, dann hast zu 99% bolt-on, also original. :wink:
ich weiß dann aber nicht warum ein geändertes auspuffrohr in deinen papieren eingetragen ist.
vielleicht stellst mal ein foto vom krümmer und esd rein, dann kann man vielleicht mehr sagen... :D
Crow
Beitrag von Crow »
Evtl. andere Führung?
Hochgelegt?
Oder wieder auf original umgestiegen.
Nordschleife
Crow hat geschrieben:Evtl. andere Führung?
Hochgelegt?
nein, nicht hochgelegt oder zumindest meines wissens nicht zurückgebaut
