Ab 140 vibriert der Lenker
Servus habe seit 2Wochen ein kleines Problem!!
Ab ung. 140 fängt mein Lenker an leicht zu vibrieren, was könnte das sein??
Lager??
Gruss Fabse
Lager??
Gruss Fabse
Frank
Kann eine statische / dynamische Unwucht sein. Hebe die gabel an und prüfe die Radlager auf Spiel. Die lassen sich besonders zuverlässig prüfen, wenn Rad ausgebaut ist. Dann mit Finger die Lager auf gutes Laufgeräusch testen. Bei dieser gelegenheit auch das Lenkkopflager reinigen, prüfen, schmieren und Spiel korrekt einstellen.
Chris
Kürzlich Reifen gewechselt ???
Gabel ein wenig verspannt ??!!
Achse lösen aber nicht ausbauen 3-6 mal kräftig einferdern
damit eine eventuelle Verspannung wech geht dann wieder alles
festmachen und testen.
Oder wenn der Reifen neu ist ein Shimmy (Unwucht)im Reifen kann vorkommen beim Backen ??!!
CHRIS
CHRIS
Servus
Also der Reifen ist neu, die Gewichte sind glaub noch alle drann??
Habe sie vor zwei wochen in der Werkstatt gehabt da die Gabel gesüfft hat und habe mir dann gleich noch en neuen Vorderreifen drauf ziehen lassen!!
Der Typ von der Werkstatt hat statt orig 5 Öl 7,5 Öl (stimmen die Werte??) in die Gabel rein gemacht kanns daran liegen???
Werde am Wochenende mal den Rat vom Chris ausprobieren!!!
Ist echt beschissen wenn de in der Kurve liegst und der Lenker vibriert!!
Ach so wenn ich zu zweit unterwegs bin ist das ganze noch viel schlimmer!!!
Gruss fabse und danke für die schnellen Antworten!!!
alter-mann
Schlitzohr
Zu eins http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=22479Fabse hat geschrieben:Servus
Ist das Lenkkopflager!!!
So jetzt meine Frage:
Ne kurze Anleitung zur Reperatur wäre super, bin mir zwar fast sicher das ich es hin bekomme, aber sicher ist sicher!!!
Wo bekomme ich so en Lager am günstigsten??
Gruss Fabse
Zu zwei , bei Luckycrossi hier aus dem Forum , vielleicht bischen teure als bei irgeneinem Onlineshop aber dafür gute qualität.
Ich kauf alle meine teile bei Ihm und bin bisher bestens zufrieden.
Schlitzohr
Wie bitte was ???? 180Fabse hat geschrieben:Servus
Also das sieht ja nach mächtig viel arbeit aus!!!
Mal sehen was mein Kumpel der Schrauber sagt!!!
habe schon ein Angebot von ner Werkstatt: Sind 180Euro OK für die Reperatur??
Danke und Gruss Fabi
Find ich sehr übertrieben für max 2std arbeit !!!!
Schlitzohr
