Gibts ne Norm für Shims ?
Lexx
Beitrag von Lexx »
Sind die bei den Japanern einheitlich?
Will unter fachkräftiger unterstützung mal meine Ventile einstellen, wenn dann da shims getauscht werden müssen, kann man da auch z.b. von nem Yamahahändler shims einbauen, gibts vielleicht sogar bei den Kawas unterschiede?
J-Racer
Re: Gibts ne Norm für Shims ?
Beitrag von J-Racer »
Lexx hat geschrieben:Sind die bei den Japanern einheitlich?
Nein,die unterscheiden sich vom Durchmesser. Die H hat zum Beispiel andere wie die J & CO :wink:
Kann aber sein,das welche von anderen Herstellern passen. Aber wer,wie,wo,was weiß ich nicht :lol:
Meß aber erst nach. Wenn du glück hast,kannst du sie untereinander tauschen.
Gruß Chokri # 577
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
... ich habe in meiner h1 ... welche von yamaha drinne
da 2 ventile sich eingearbeitet haben und von kawa
so duenne (um auf ventilspiel zu kommen) nicht mehr zu bekommen waren.
im prinzip ist es egal woher die shims sind ...
der durchmesser muss passen !
bei der H passen die schims der Yamaha :D
um einiges billiger wie bei kawa, soweit ich weiß kosten die sogar neu weniger als bei kawa im tausch :wink:
Die Shims der CBR900RR SC33 hat den gleichen Durchmesser wie meine L.
für 400er und 750er ab J passen Suzi und Yam. Das ist das was ich weiß.
Die durchschnittlich, bei den verschiedenen Herstellern, verwendeten Shims unterscheiden sich lediglich in der Dicke. Sollte man also besonders abweichende und bei Kawa schwer zu bekommende Shims benötigen, wird man beim Wettbewerb häufig fündig. Preise können, wie schon geschrieben, abweichen.
Hallo Lexx,
die Shims bei den Hs haben nen Durchmesser von 9,5mm.
Die Stärke geht bis runter auf 2mm, dann kannst welche von Yamaha nehmen, die bauen dünner.
Allerdings sagt Mister Kawa dir, dass du die in 2mm garnicht mehr einbauen brauchst, weill der Kopf eh platt ist.
Ob es stimmt oder nicht...... darüber nachzudenken ist müssig denn das mit dem Kopf überarbeiten wird schwierig, weil Kawa keine Auslassventis mehr liefert. :evil:
Gruss Elbandito
P.s. du bekommst die Shims auch im Zubehör, guck mal bei www.Grobmotorik.org , falls du es nicht sooo eilig hast, ist das sicher auch eine Möglichkeit
Crow
Beitrag von Crow »
Oder fragt einfach mal bei Lucky nach.
Maggo
Beitrag von Maggo »
hier mal ne Übersicht was es so für Größen gibt:
http://www.geiwiz.de/shop/catalog/index ... plaettchen
(die erste Zahl ist die Höhe, die zweite Zahl der Durchmesser)
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Welchen Durchmesser haben die Shims bei ner L ?
Weil ich muss da bei gehen, und ein Kollege hat nen haufen Shims evtl passen die ja.
mfg
Elbandito67 hat geschrieben:....weil Kawa keine Auslassventis mehr liefert.....
wat?
Also fuer JKLM schon,hab ich doch gerade neu....
___________________________
@Gralssucher
hab ich leider auch gehört.... für die Hs angeblich keine mehr lieferbar :x
kann einer zufällig nachmessen?
artonik
Beitrag von artonik »
also bei der J ist der durchmesser 7,48 digital gemessen,wird aber mit 7,5 angegeben.
:wink:
Dagosaki
Beitrag von Dagosaki »
Bei der L auch
Danköö
Marcello
Beitrag von Marcello »
Yep ...
H hat 9,5mm Durchmesser
J,K,L,M & 9er haben 7,5mm Durchmesser.
Bei Yamaha gibt es die Shims kleiner als bei Kawa ... bei mir in Köln kenn ich den Jung von Motorrad Emonts (Ersatzteiltheke Yamaha-Vertragshändler).Der hat aus Rennsportzeiten bis etz immer was für mich da gehabt und tauscht günstig .. geht bei Yamaha glaub ich runter bis 1,20mm Stärke.
Letzt hab ich aus 2 Suzuki-SRAD-Motoren Bj. 96 solch dünne Shims rausgeholt (lagen um die 1,70mm) ... die scheint ab Werk bereits recht dünne Shims verbaut zu haben ... kann mir das nur so erklären ,daß da wohl in jeder Hinsicht an bewegten Massen (und somit Massenkräften) im Ventiltrieb gespart wird ,um höchste Drehzahlen zusätzlich zu begünstigen (neueren Motoren hat man je nach Modell leichte Titanventile verpasst).
Die Zylinderköpfe scheinen recht standfest zu sein ... der Einstellintervall liegt dort wenn ich mich recht errinner bei alle 24tkm laut WHB ... bei unseren alten ZXR sollte man besser alle 10tausend spätestens mal wieder nachkontrollieren und ggfs. neu einstellen (freut den Motor und ganz besonders die thermisch hochbelasteten Auslassventile ... eine Arbeit ,welche man sich niemals umsonst macht wenn man seinen Motor liebt und pflegen will).
LG Marcello :D :wink:
