neuer Reifen verölt,Tonne?
Haett gern mal eure Meinung.
Hab vorm Kyff ne neue Pelle hinten drauf gemacht.
Aufm Kyff ist ja dann der Kuppl.Druckst.Simm.dermassen gekommen,
dass die gesamte Laufflaeche ein gleichmaessigen Ölfilm draufhatte.
-Kann das einziehen?
-womit kann ichs entfernen,Verduennung,Bremsenreiniger,Benzin?
-sind die genannte Mittel schaedlich fuer den Reifen,also die Weichmacher?
-muss der Reifen aufn Schrott? Ich weiss,besser waers,aber der hat eben 600km...
Habt Dank,
Gral.
Habt Dank,
Gral.
- zxr-fightclub
- Spawn
@Jochen: joo,KuplldruckstSimmering,also Oel.
@all: habt Dank,dann bin ich beruhigt.Fasst sich auch schonwieder ganz trocken an.
Wusst halt nur nicht,obs da nicht Poren oder sowas gibt,wo dann Oel drin ist...und dann...das kenn ich naemlich schon
rauchen lassen
geiler Plan
8)8)
aber beim burnen in extremen Schraeglagen kommen immer so ein,zwei Liter Oel
aus dem Airboxueberlauf
das kenn ich naemlich auch schon
vom ZXR Logo burnen mit Joshi noch
habt mich beruhigt,Dank!
geiler Plan
8)8)
Als hätt´ ichs geahnt...Gralssucher hat geschrieben:rauchen lassen
geiler Plan
Wie die Vorredner schon korrekt ermittelt haben...wegen Öl brauchste dir keine Gedanken machen. Reifen mit Spüli waschen, vorsichtig mit ein paar Kurven beginnen und dann Knallgas.... wenn einmal gript, dann auch ein weiteres mal...
- x-men72
der rest wird nach dem guten reinigen durch die wärme ausgasen also erst sehr sinnig und dann richtig warm fahren dann erst sinnig kurven. wenn du mit der hand rüber gehst fühlst ob er noch schmierig ist.... .....
relativ grobes SandpapierJanny hat geschrieben:gehört nicht zum thema aber was ist das ????Homer hat geschrieben: groben schmiergel![]()
auf Hand, Korn so ca 100
Öl auf dem Hinterreifen ist mir auch schon 2 mal passiert.
1 x Schlauch zum Ölkühler geplatzt und 1 x Stehbolzen vom Zylinder gerissen, dadurch undicht geworden (keine Kawa).
Ich hab die Reifen jedesmal weggeschmissen, neue Pelle kommt billiger wie jeder Sturz.
Außerdem ist dann der kopp wieder "frei" und der schwuchtelmodus ad Acta gelegt.
Meine Meinung.
Grüße Sascha
Meine Meinung.
Grüße Sascha
heizer_2 hat geschrieben:Dein Reifen ging doch gestern gut, was man vom Motor nicht sagen kann
, Obwohl der ja wieder ausgedreht hat
WARTS AB
Naechstes mal schalt ich 2 runter wenn du aufreisst
hab nicht damit gerechnet aufgrund deines enormen Wasserverlustes.
Hattest also auch noch die Ueberraschung auf deiner Seite
das klappt aber auch immer nur einmal
AUSSERDEM GOENN ICHS DIR VON GANZEM HERZEN,
Nr. 8 0 1!
